W123 102 мотор (бензин) - двигатель не заводится
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Amigo_w123
Amigo_w123
  • Cообщений: 5
    w123, 230 E
Отправлено 06 November 2012 - 22:58
Доброго времени суток.
Вот такая проблема - спокойно ехал, наслаждался, и тут авто глохнет, как будто бензин закончился. Попытки завести не заканчиваются удачей. Стартер крутит и все. Выкрутил свечи - все сухие - хотя маслал двигатель. (бензин в бак только заливал)
Дотащили до стоянки, на следующий день стал разбираться.
Сперва думал, что бензонасос приказал долго жить. Снял воздухан, открутил топливопровод, включил зажигание и аллилуйя - топливо идет.
Начал разбираться с электрикой. Снял свечу, подключил провода и прокрутил - искры нет.
Подозрение пало на трамблер с бегунком.
Проверил таким же методом главный провод от катушки до крышки трамблера - искры все равно нет.
Вот и ломаю голову - что может быть.
Думаю, что катушка зажигания.
#2 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 07 November 2012 - 07:33
Проверяй сигнал на катушке, и коммутатор может умереть, посмотри на него, если HUGO то скорее всего он!
#3 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 08 November 2012 - 11:53
Вариантов то немного - катушка или комутатор.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2927
    W123, W126
Отправлено 08 November 2012 - 15:16
Стоит проверить датчик в трамблере и зеленый провод, идущий на коммутатор от трамблера. Омметром. Сопротивление около 500 ом должно быть.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 08 November 2012 - 19:45
Может прерыватель в трамблере если ТСЛ или датчик Холла еслиЕСЛ(ТСЛ,ЕСЛ это разновидность систем зажигания
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2012 - 20:58
http://www.oldmerin....howtopic=126782
#7 ОФФЛАЙН   Amigo_w123
Amigo_w123
  • Cообщений: 5
    w123, 230 E
Отправлено 18 November 2012 - 20:43
проблема решена - оказалась катушка требовала замены)
