Здравствуйте . Возникла проблема , уже 2-й день не могу найти причину. Идеи закончились .
В процессе езды внезапно начали светится все те лампочки которые светятся при включении зажигания. Через какое то время двигатель начал нереально троить. Я его заглушил. При попытке завестись стартер не крутит вообще . Даже реле никакое не щёлкает когда ключ поворачиваешь . Хотя сам стартер работает. С толкача завёлся , поработал 2 секунды на больших оборотах и сразу же заглох. Масса на двигателе есть , все те клеммы находящиеся в области акб зачистил , предохранители и реле проверил . Блок управления двигателем разобрал , внутри сухой и никаких очевидных проблем на плате нету. Проводку моторного отсека ещё до меня поменял предыдущий владелец. Что с ним случилось не могу себе даже представить.
Помогите пожалуйста .
Помогите.w124 1992 320ce Заглох и не заводится.
Отправлено 07 November 2012 - 01:13
Отправлено 09 November 2012 - 11:19
Неужели нету никаких мыслей? ![]()
Отправлено 09 November 2012 - 11:49
Генератор в ремонт тащи для начала.В процессе езды внезапно начали светится все те лампочки которые светятся при включении зажигания.
Отправлено 09 November 2012 - 15:59
для начала возьми вольтметр и померяй сколько у тебя в сети электричества осталось
осталось ![]()
Сообщение отредактировал Сим: 09 November 2012 - 15:59
Отправлено 12 November 2012 - 03:35
Аккумулятор полностью заряжен . А генератор пробовал ставить исправный не помогло... Да и потом. Как генератор может быть связан со стартером?
Отправлено 12 November 2012 - 09:55
Если нет заряда аккума, стартер не будет крутить (на севшем аккуме).Как генератор может быть связан со стартером?
Ты писал, что масса на движке есть - массовый провод от коробки к кузову проверил ?Аккумулятор полностью заряжен . А генератор пробовал ставить исправный не помогло...
Коробка передач какая ? Если АКПП - лягуха умереть могла.
Отправлено 12 November 2012 - 12:44
Ручная. Да , проверил. Почистил и на место поставил .
Отправлено 12 November 2012 - 13:36
Он к стате стал заводится правда не с ключа. И работает ооочень не ровно. Плюс постоянно светится давление масла.
