Не раскручивает передачи
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 07 November 2012 - 08:54
Машинку купил такую... вопрос:
При включении на D машинка начинает ехать, при достижении 1500 оборотов включает следующею передачу и так пока не дойдет до 4 и потом вяло начинает разгоняться.... нет кикдауна. Подскажите куда посмотреть ??? что подкрутить ??? трос проверил - вроде ходит...
Если включить 3 положение - то включает 3 передечу как положено, если ручку в самый низ - то работают 2 первые передачи, но переключение тоже на 1500.
коробка 722.310
Сообщение отредактировал thomas1234: 07 November 2012 - 08:58
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 November 2012 - 09:18
коробка 722.310
трос управления потихоньку натягивай и пробуй пока передачи длиней не станут и кик не появиться.
#3 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 07 November 2012 - 09:27
хорошо, попробую, спасибо
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 November 2012 - 10:56
Кстати, так часто продавцы делают, чтоб незаметны толчки при переключении были, на убитой коробке.
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 November 2012 - 11:43
Натяжка троса не факт появления КиКа, трос натягивается на рабочем ДВС с выводом через тройник вакумной трубки которорую ты будешь затыкать пальцем в этот момент и как только почувствуешь на пальце которым ты затыкаешь трубку определенное давление , следует остановить поддтяжку троса! --Это будет правильная подтяжка троса при исправной АКПП и модуляторе. Как правило этим вакумным разрешением ни кто не руководствуется , посему трос тянут до изнеможения или он наоборот болтается. Но если все исправно в АКПП, то как правило если не мудрить с вакумом, то от свободного положения троса и до натяга по нормальному составляет 3-5мм максимум! При натяге ты увеличиваешь диапазон работы каждой передачи.
В твоем варианте уже первая на 1500об\мин , и далее все так и остается на этих-же оборотах до 4-й, --я правильно понял? ---А теперь вопрос, а как она скидывает на 1-ю? Если чуть ли не до полной остановки она переключает на 1-ю, то коробас скорее всего жженый.
Возможно, но не факт, толчки еще не показатель убитости АКПП, вот если она начала буксовать или как у топискартера только на 1500об\мин сразу уходить в 4-ю , то уже скорее всего ее пожгли даже при нормальном нотянутом тросе.
#6 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 07 November 2012 - 16:38
начинаю трогаться, происходит разгон до 1500, потом перебирая все передачи переключает до 4, поднимает обороты до 2000 и начинает плавный разгон... при подъезде к светофору - скидывает по очереди передачи, полная остановка - стоит на 1, ну или на второй... я хз с какой он трогается
#7 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 08 November 2012 - 22:44
пробовал сегодня натянуть тросик - поведение точно такоеже, трос проверил - он цел и ходит норм. что дальше смотреть ?
#8 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 12 November 2012 - 12:37
никто не встречался с такой проблемой ?
#9 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 12 November 2012 - 14:17
Уменя тоже самое и задняя буксует,трос не помогает ,коробас в ремонт по ходу или замену.Едь к коробочнику ,может промывка мозгов поможет.сам уже ничего не сделаешь.
w124 200D АКПП
#10 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 13 November 2012 - 20:26
че за промывка ? руки у меня не из опы, голова на месте, теплый гараж есть, желание починить тоже есть
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 November 2012 - 23:33
у меня так было ..в мозгах соленоид .залип .какой спроси у Stass .он тогда и вылечил мне автомат на первом мерсе ...тоже долго ручку 2-3-4 дергал ...два часа и все заработало и кик появился ..а так все давай капиталку коробки делать - просто потому что толком не знают устройства акпп
#12 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 23 November 2012 - 09:56
Обнадежил.... он мозги снимал с коробки или так на собраной машине все сделал ???
#13 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 23 November 2012 - 10:43
в твоей ситуации ,когда буксует задняя нужно снимать акпп и менять фрикционы вместе с рем. комплектом.
#14 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 23 November 2012 - 10:46
проблема может быть в гидроблоке -подсела пружинка и в центробежнике .центробежник под замену а гидроблок снимать и смотреть.
#15 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 23 November 2012 - 11:18
Да. я тут выяснил что масло в коробке не менялось ну очень давно !!! Даже неизвестно менялось ли вообще.... если поменять может моя проблема уйти ???
#16 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 23 November 2012 - 11:51
попробуй может фильтр забит.
#17 ОФФЛАЙН   MrAnderson
MrAnderson
  • Cообщений: 28
    Мерседес E280 (W124) 1993г.в.
Отправлено 02 December 2012 - 00:46
ТС решил проблему? 1 в 1 проблема.. только у меня появилось после замены катушек и промывке дросселя.
#18 ОФФЛАЙН   thomas1234
thomas1234
  • Cообщений: 219
    W126 380SE 1985г.
Отправлено 03 December 2012 - 14:24
нет. пока так все и осталось... езжу как на полуавтомате. тебе надо от обратно - проверяй все что было тронуто. у меня машинка такая с покупки.
Ко всему у меня ещё движка хандрит, так что пока движок не будет более менее адекватен в коробку лезть смысла не вижу
Сообщение отредактировал thomas1234: 03 December 2012 - 14:27
#19 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 04 December 2012 - 18:18
Всем привет! Вот и у меня такое началось на 722.415 которую я поставил на бензиновый движок вместо 722.408. Едет вроде хорошо но переключения очень быстрые в районе 1800 все 4-ре включаются, пробую газ в пол до кикдауна когда на 4-ой еду скидывает только походу на третью при 60 км.ч. и как то вяло едет. Замтил что модуляторы на них разные. на 408 можно было крутить его целым оборотом, а на 415 только пол оборота в ту или другую сторону. Может стоит еще и помнеять модулятор от 408-й??
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
