Всем привет!Нужна помощь, вчера по дороге на работу заехал в лужу, воды было по пороги, в салон при открытой двери не затекла. Заглох прям в луже,далее не смог завестись. Дотащили до стоянки, не заводится, стартер крутит, воняет бензином, такое ощущение что нет искры. Под капотом сухо, генератор сухой, катушка сухая, трамблёр сухой, воздухозаборник сухой. Единственное что полностью утонуло - это бензонасос который как назло у 126 мурзиков находится под баком...Но он жужит как и всегда когда включаешь зажигание. Никак немогу завести.В чём может быть причина ?может кто сталкивался...
Помогите пожалуйста
Отправлено 07 November 2012 - 09:15
W126, M103, 300SE, АКПП, 1988г.
Отправлено 07 November 2012 - 10:07
Машинку здесь :у 126 мурзиков
пропиши.
Ну так и ищи ее, искру.такое ощущение что нет искры
На катушке зажигания есть 12 вольт ? Сдерни центральный провод с трамблера поднеси к массе (движку), покрути стартером - есть искра ?
Предохранители проверь.
Примерно вот так :
http://www.oldmerin....howtopic=126930
Отправлено 07 November 2012 - 10:44
Машинку здесь :
пропиши.
Примерно вот так :
Машинку прописал, спасибо! Темку почитал, что за предохранитель №9 ?Вольтаж на катушке сегодня проверю, вчера ближе к ночи снимал центральный ВВ провод с катушки, в него втыкал свечу, и пытался крутить стартером и выбить искру, всё правильно ?
Отправлено 07 November 2012 - 13:35
Это как пример, у тебя за систему зажигания отвечает другой предохранитель (точно не подскажу).что за предохранитель №9
Как вариант - сними по очереди все предохранители, осмотри торцы, окислившиеся замени. Почисти лапки-держатели предов.
Угу. Только корпус свечи надо прижать к массе (прикрути проволокой к любой железяке).снимал центральный ВВ провод с катушки, в него втыкал свечу, и пытался крутить стартером и выбить искру, всё правильно ?
Отправлено 07 November 2012 - 16:35
как вариант проводка датчика ТД на колоколе не выдержала
Отправлено 16 November 2012 - 09:36
А где находится данный датчик ?как вариант проводка датчика ТД на колоколе не выдержала
Отправлено 16 November 2012 - 11:53
на колоколе венца стартера. Так искра то есть или нет?
еще была с введением катализаторов непонятка по отсечке, в некоторых годах она оставалась по зажиганию. Может селектор акпп намок и не дает завестись.
Попробуй включить Д и проверить жужание насоса
Отправлено 17 November 2012 - 17:37
Вообщем нет сигнала с Датчика положения коленчатого вала. Может кто нибудь знает какие нибудь аналоги ?Чем заменить ?ИЛи возможно ли отремонтировать ?А то новый стоит 5.5 тыс....
