дёргания на холостых при удерживании на тормозах
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 07 November 2012 - 10:41
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, вопрос может не в ту тему, скорее всего что-то с настройкой оборотов и питания.
Скажу сразу - никаких нареканий на АКПП и движок 2.2 нет - всё работает, не жрёт, тяга - супер!
но вот в последнее время появилось такое - при стоянке на светофоре (естественно селектор на Д или "тройке") обороты падают так, что движок подёргивает - обороты меньше 500, а должны быть 800 вроде бы. Колебаний по оборотам нет, стоит где-то на 450-500. Как только трогаешься, обороты восстанавливаются и подёргивания прекращаются.
Также стоит отметить, что в положении "Р" - обороты нормальные (700-800 наверное где-то) и не дёргает движок. По крайней мере не колбасит как при стоянке на "Д".
Изначально я грешил на подушки движка, но они оказались в норме. Прошу помочь.
Всем спасибо!
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
автомат, кожа-рожа-климат-круиз-мруиз :)
#2 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 24 November 2012 - 08:03
Мужики, может кое-какие идеи появились?!
У меня теперь иногда глохнет, на холодном...
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#3 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 24 November 2012 - 08:16
попробуй поменять свечи, наконечники свечи и провода :smoke:
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 November 2012 - 09:12
+ воздушный, топливный. ( и готовься к профилактике системы впрыска...
#5 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 24 November 2012 - 09:16
полностью согласен :applause:
#6 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 24 November 2012 - 12:05
Была такая беда у меня.. заменил свечи, провода и промыл форсунки. Что именно из этого помогло не разбирался, просто сразу все сделал и все прошло..
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#7 ОФФЛАЙН   Kyzylorda_Gabit
Kyzylorda_Gabit
  • Cообщений: 118
    W124, E220, 1993
Отправлено 25 November 2012 - 11:26
Большой рахмет, мужики! Буду аккуратно менять одно за другим. Действительно нужно бы узнать в чём причина.
а то думал, что датчик гонит типа ДПДЗ как на предыдущей Ауди-100 С4 1992 года, 2.3
но каких-либо нареканий на движок и автомат вообще нет - резво и шустро, расход почти как летний, прогревается быстро, температура джвика держится в районе 82-85 градусов, к зиме всё, кроме свечей заменил - масло, антифриз (зелёный), фильтры.
С уважением, Габит
W202, с220, 1994,
#8 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 25 November 2012 - 12:15
Возможно на холостых, под нагрузкой, при неравномерной работе форсунок (неравномерном смесеобразовании) происходит "провал" крутящего момента по цилиндрам :redface: .
Пожалуй проще свечи заменить, а затем смотреть топливную, распыл форс :confused:.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#9 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 21 December 2012 - 11:53
Похожие симптомы у меня были когда катушки навернулись
EX W124 E280 АКПП (Гена-большой зелёный крокомерседес)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#10 ОФФЛАЙН   rustmag
rustmag
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 January 2013 - 21:22
Примерно тоже самое и у меня, кстати, тоже двиг. 2,2, АКПП. Менял и ВВ провода, свечи, чистил форсунки-не помогло. У меня большие подозрения на подушки двигателя и однозначно мотрный жгут под замену, надеюсь моя проблема только в этом. А машиной , в остальном, доволен!
WDB1240221J054916
W124 E220, АКПП, 94г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 01 January 2013 - 22:24
Регулятор ХХ слабовато подает доб. воздух при включении нагрузки, поэтому обороты низкие. Просто загадился от времени эксплуатации. Это нормально. Промыть попробуй.
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
