Загорается лампа Abs
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 November 2012 - 21:05
w124 Добрый вечер. Вообщем когда включаю фары,загорается лампа ABS на панели,если без фар,при включенных габаритах,то не горит. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал MaZaFaKa29: 07 November 2012 - 21:09
w124 1991г.в 2л,акпп
#2 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 07 November 2012 - 21:09
А машину давно купили ? Может ктото снимал панель и перепутал лампочку на неисправность наружного освещения .
#3 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 November 2012 - 21:20
Да нее,исключено. Машина давно у меня,проблема на днях появилась
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2012 - 21:35
Лампы фар замени обе и одного производителя (лучше пара в упаковке). Отшепчет - лезь лампочки в приборке перетыкать. :)
На стоячей заведенной машине АБС ваще не работает, а блок контроля ламп - да.
Кстати, скинь любой из разъемов датчиков АБС под капотом, заведи, прокатись - загорелась какая-то другая лампа в приборке ?
Если да - переткни эти лампы местами, и замени лампы фар.
#5 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 November 2012 - 21:40
Кстате не только при включении фар загорается АБС,но и при включении противотуманок(на себя если потянуть переключатель. Что и в туманках лампы менять?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2012 - 21:50
На противотуманках тоже ? :( :smile:
Тогда массу фар смотри (отдельный коричневый провод от разъема фары на кузов), видимо.
Еще как вариант - вытащи лампу габаритов, включи габариты - загорелась лампа АБС ? - меняй лампы местами (в приборке), и занимайся электрикой фар (разъем фары, масса фары).
#7 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 November 2012 - 21:57
Ок,спасибо,буду разбиратся. Еще такой вопросец на разу. При заведенной машине,стоя у на улице у заднего колеса что то жужжит в районе под аркой,такой звук как зумер
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 07 November 2012 - 22:02
бензонасос это. нормально что жужжит, главное что бы не сильно жужжало или гудело.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2012 - 22:06
Беги оттеда - щас ...бнет. :gigi:
Точно ! :mrgreen: У заднего правого колеса жужжит жужжжжистеееее. :) Там он и живет - бензонасос.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2012 - 22:07
MaZaFaKa29
машинку тута :
пропиши.
#11 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 November 2012 - 22:09
Всем спасибо за советы,ответы. Буду разбиратся с фарами,а то как то в глаза бьет когда АБС горит )
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2012 - 22:11
Отпишись по итогам.
#13 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 07 November 2012 - 23:08
Не факт но как вариант-Проверь напругу при включенных фарах.При низком бортовом напряжении у меня например АБС отключается.
124-2,5D
#14 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 November 2012 - 15:21
Хочешь сказать акум не зряжен как следует? Кстате у меня перед этими делами акум сдох и я его заносил домой заряжать,правда позаряжать удалось только часов 10 всего и пришлось ставить назад.
#15 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 08 November 2012 - 15:56
У тебя может идти недозаряд. Например при выключенных габаритах генератор кое как справляется с зарядкой , а при включении света идет провал напряжения(из за плохой изоляции например) и гена уже не выдает положенные 14 в +/-. Лампа контроля заряда не панацея. А может и ваще зарядки не быть.
124-2,5D
#16 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 November 2012 - 16:10
Ну на холостых понятно,а на ходу то в таком случае гена должна вырабатывать больше ток и лампа бы погасла наверно
#17 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 08 November 2012 - 16:23
Ну это мы отклоняемся от проблемы ))) Проверяй бортовую сеть для начала Может там и все ок(хотя то что аккум ты недавно заряжал подтверждает мою мыслю)
124-2,5D
#18 ОФФЛАЙН   MaZaFaKa29
MaZaFaKa29
  • Cообщений: 65
Отправлено 09 November 2012 - 22:42
Вообщем покапался я в фарах,на одной фаре и лампа не горела,видимо что то с контактами было,потеребил,все загорело,и потухла АБС, Сам н понял в чем взаимодействия,но факт на лицо. Всем спасибо. Есть ещё проблемка,знатокам вот моя новая тема http://www.oldmerin....howtopic=127642
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2012 - 22:56
Оно вернется. :(
