проблема после ремонта Stromberg
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   lisa0082
lisa0082
  • Cообщений: 7
    w124 200
Отправлено 07 November 2012 - 21:41
HELP !!! на 124-ке карб переливал..решили поменять игольчатый клапан и мембрану(нашлись дырки)...после ремонта появилась беда( на холостых работает отлично а только нажимаешь на газ -глохнет). постоял 2 дня уже заводится и сразу глохнет..блин я в отчаянии...кто знает помогите :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 08 November 2012 - 12:18
АТФ налита?
если продолжать заводить?
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 November 2012 - 13:40
Надо снова разобрать и все еще раз просмотреть. Можа чо-нить пропустил, не прикрутил. Надо смотреть спираль, столбик, регулировку седла, уровень жидкости.
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 November 2012 - 17:27
если в москве, могу посмотреть в чем дело и помочь горю
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   lisa0082
lisa0082
  • Cообщений: 7
    w124 200
Отправлено 08 November 2012 - 19:50
АТФ налита?
atf залита...сегодня даже катался минут 20 :confused: ...потом опять газу и пошла горцевать
#6 ОФФЛАЙН   lisa0082
lisa0082
  • Cообщений: 7
    w124 200
Отправлено 08 November 2012 - 19:58
дык не углублялся в разборку....только клапан и мембрана...может еще новая прокладка на камеру, :redface:
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 November 2012 - 03:34
Значит дело в клапане. Он не ходит как положено. Видимо завис на богатой смеси. Газуешь, он переливает и захлебывается. Столбик должен ходить легко. Залезь в тему про стромберга. Там у нас консилиум.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 09 November 2012 - 03:37
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 November 2012 - 17:22
Речь об игольчатом...
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 November 2012 - 21:36
Вона как!!! Не понял сразу. Обычно меняют иглу и клапан вместе.
#10 ОФФЛАЙН   lisa0082
lisa0082
  • Cообщений: 7
    w124 200
Отправлено 10 November 2012 - 19:35
сказали есть 2 варианта..мембрана мозг делает...или сунуться под крышку трамблера :confused:
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 November 2012 - 17:18
Если до залезания машина ездила, то трамб не трогай. Попробуй поставить старую мембрану взад.
#12 ОФФЛАЙН   lisa0082
lisa0082
  • Cообщений: 7
    w124 200
Отправлено 11 November 2012 - 17:55
ездила но плохо...переодически переливало...за 7 месяцев у 3 "спецов" делался...что делали ХЗ! деньги на ветер.... :moderator: попробую с мембраной в понедельник....а может насос накрывается? :slobber:
Сообщение отредактировал lisa0082: 11 November 2012 - 18:12
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 November 2012 - 19:08
када переливает, то трамб и насос тут не причем. Можа смесь очень богата?
#14 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 11 November 2012 - 19:46
если точно хочешь разобраться с карбом то , тебе правильно намекнули на "поиск", - уже все это давно пройдено , и даже куча фоток !
#15 ОФФЛАЙН   lisa0082
lisa0082
  • Cообщений: 7
    w124 200
Отправлено 13 November 2012 - 11:25
разобрал и поставил старый клапан...поехала сука...без провалов но тяги как-то маловато
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 23 November 2012 - 08:25
Игольчатый клапан ставить только оригинал.
#17 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 25 November 2012 - 04:23
Если судить по солексу , то -ускаритель не работает или ускоритель не работает, еще соринка может у дозируещего жить.
#18 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 25 November 2012 - 04:24
Смотри экономайзер
#19 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 25 November 2012 - 10:52
пара - игла \топливный жиклер регулируется с низу электроклапаном, (все делаеш на ХХ и прогретой машине),крутишь вправо электроклапан - жиклер подымается в верх, отверстие- сужается(игла садится глубже), толива меньше уходит, обороты падают,маленько можно покрутить винт (влево) ХХ дроссельной заслонки,воздуха больше -обороты увеличиваются(но незабываем что изначально зазор дроссельной заслонки на ХХ =0,6мм) ,если что- получилось ,с увеличением оборотов на этом этапе,далее винт качества CO(экономайзера)крутим вперед\ назад , но это уже по тахометру смотрим и третий этап, трамблер против часовой крутим- ориентируемся на увеличение оборотов, но тоже не на самый максимум и желательно ,чтоб бегунок, крышка,контакты , провода, наконечники проводов, свечи,центральный провод(подкл-ся через гасящий резистор 5-6ком) не вызывали у тебя подозрений. и затем в обратном порядке - 1)винт ХХ заслонки и 2) электроклапаном снизу можно по желанию поднять тягу - увеличится расход.
пы.сы все это реально восстанавливает работоспобность, если нет подсосов воздуха!
Сообщение отредактировал dviktor52: 25 November 2012 - 13:54
#20 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 435
    W123-230-1980
Отправлено 25 November 2012 - 12:55
Смотри экономайзер
:confused: а это чё такое? где?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
