Купил на днях ремкомплект для солекса. Название PIMAX PXS172 (есть еще в природе для солекса и 171, но его состав я не знаю).
Цена была 770р, но средняя цена в Москве ближе к 820р.
Конечно он не совсем полный - то есть пружинок жиклеров многих резинок нет, но есть: прокладки - которые не потекут, клапан поплавковой камеры две мембранны, резиновые колечки и медное ![]()
Все отсканировал и снял размеры, так что кто хочет может вырезать сам из картона или плотной бумаги (но не журнальной, у неё краска от бензина каменеет и потом хреново очищается).
Колечки в автозапчастях от карбюраторов продаются.
Из паранита я резал прокладки - очень сложно, да и он не эластичный.
мелкие прокладки - тонкий картон или бумага примерно 0,3, размер на них написан:
Очень толстая прокладка - картон 2,5 мм размер 127,5 и 116,5 (нарисованы стрелки снизу и справа):
Отверстия должны быть круглыми если нет скорее всего погрешность моего сканера или при печати.
Просто толстая прокладка 1-1,2 мм.размеры так же нарисованы - 139 и 139. После печати на принтере можно линеечкой померить и подогнать ![]()
Ну и две прокладки из картона, одна потоньше, другая потолще:
Все фоты увеличиваются и просматриваются.
