Поменял ГЦС, так как он уже давно "потел", а последнее время и тормозная жидкость немного потемнела, думал из-за него (износ манжет). После замены ГЦС заменил тормозную жидкость на новую, все прокачал под давлением (аэратором), через все штуцеры прогнал жидкость до светлой, с РЦС слилась довольно темная. так вот не прошло и 3 дней, проехав, правда при этом около 1000 км, заметил, что тормозная жидкость в бачке сильно потемнела, еще сильнее, чем даже было до замены ГЦС. Жидкость при замене использовал оригинальную. Может ли быть, что это притирается так новый ГЦС? Или такое потемние дает что-то другое и просто совпадение с заменой ГЦС? Может ли из-за разрушения манжен в суппорте темнеть жидкость в секции сцепления (насколько понимаю самая большая секция, как раз которую лучше всего видно, именно секция сцепления) бачка с тормозной жидкостью? Куда копать одним словом?
Потемнела тормозная жидкость
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2012 - 21:49
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2012 - 23:18
Просто новая оригинальная ТЖ отмыла старые отложения. Тормоза тоже прокачивал (заменил жидкость ) ?
Еще раз замени ТЖ . Если, конечно новая ТЖ - точно оригинал. Еще раз прокачай сцепление.
ЗЫ. Неоригинал (известных производителей, отмывает и работает не хуже).
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2012 - 23:43
Когда 1.5 года назад менял жидкость такого эффекта потемнения не было, она оставалась светлой до недавнего времени. Все прокачивал под давлением, откручивал все штуцера. Жидкость во всех случаях оригинал.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2012 - 11:12
что такое "немного" ? была светло желтой, а стала ближе к янтарной? это норма, зависит от состава тормозухи.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2012 - 18:17
Gazzel, в течение 1.5 лет, почти все время до замены ГЦС жидкость была светлой и только последнее время она стала темнеть (на дне бачка даже что-то вроде черной мути было). Именно поэтому я и решил не затягивать с заменой ГТЦ (так как он уже давно "потел"). Но вот почему после замены ГЦС и самой тормозной жидкости, прокачки, она опять потемнела? Буквально за несколько дней.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 08 November 2012 - 18:18
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2012 - 18:26
Резина где-то растворяется.
Велик colnago
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2012 - 20:17
опять вопрос, либо она потемнела, либо в ней есть осадок. Осадок это грязь, от резины и от всего прочего. Если она из светло белой стала желтоватой, то такое бывает.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2012 - 21:32
Скорее осадок. Т. е. она сама темнее стала, но и ближе ко дну бачка что-то вроде взвеси. Может такое давать притирка нового ГЦС или все-таки про замене старого ГЦС и самой жикости старая грязь не до конца слилась?
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2012 - 15:41
слабо представляю себе притирку, даже на жигулях. Но осадок (скорее налет порошка)у меня тоже сеть, хотя тормоза идеальные и все обслуживаю. Может внутри нового была пыль. Если разьедает резину, то с грибочков самого бачка внзу начент активно капать
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2012 - 15:47
Просто гОвна со дна бачка поднялись и плавают в виде взвеси или в системе их слишком много.
Бачок надо было снять и промыть при полной замене ТЖ.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2012 - 16:52
Все-таки внимательно посмотрев при хорошем освещении взвеси не обнаружил и само потемнение не такое уж и большое, видимо все в пределах нормы, может быть действительно часть мути не до конца удалилась при замене ТЗ или сама жидкость более склонна к естестественно потемнению, так как цвет действительно скорее янтарный стал. Для профилактики до отметки минимума откачал шприцом ТЗ и залил порцию свежей, посмотрим на динамику. Всем спасибо за ответы.
P. S. А, что за "грибочки"? Сам бачок при замене хотел снять, но решил этого не делать, чтобы воздуха не напустить в систему.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 09 November 2012 - 16:56
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2012 - 17:01
Включи зажигание, надави на один из них. Загорелась страшная красная лампа в приборке ? Надави на другой. Загорелась та же лампа ?А, что за "грибочки"?
Если да, спи спокойно, уменьшение томозухи в бачке не пройдет незамеченным.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2012 - 13:58
я не правильно выразился, не грибочки,а резинки бачка
