Проблема с двигателем
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   dimasdb
dimasdb
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 January 2007 - 20:07
Отличный сайт! Много советов, но так до конца и не разберусь, что происходит с двиглом.
Все началось после его капиталки... Двигатель стал глохнуть на холостых оборотах. И происходило это не сразу, а только когда двигатель поработает в определенных режимах - либо на холостый (мин. 15-30) либо после поездки по трассе. После того как заглохнет - заводится сразу, но может опять заглохнуть. Поэтому приходиться дергать педаль газа, а с автоматом это не просто сделать. И происходит эта проблемма по нарастающей, теперь практически каждую поездку.
Теперь о том как это происходит: С утра заводится с пол оборота и ХХ 1000-1500 оборотов держит. По мере прогревания ХХ падает до нормы. При коротких поездках все в порядке. а начинается после продолжительной. Бывает, что холостые просто начинают плавать и при нажатии на педаль тормоза все устаканивается.
Теперь о том, что я сделал: Заменил провода на свечи и сами свечи, бегунок и крышку, оба топливных насоса и топ. фильтр, воздушный фильтр, ну и резиновые трубки вентил. картера и др. Не долез только до трубок к датчику ХХ. Проверил ЦО в норме. Разъемы все почистил и смазал. Теперь, что делать и куда лезть не могу понять.
Е 260 90 г.в. двиг. 103940
vin WDB1240261B276489
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 January 2007 - 22:10
а если РХХ отрубить и покататься на горячем - будет глохнуть?
