Большой расход и правильный налив дозатора двигателя 1.8?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 November 2012 - 10:18
Имеется Мерседес 190 1.8L с КЕ 3.5, МКПП 5ст. 1991 год. У меня большой расход топлива примерно 16-17 литров при очень спокойном стиле вождения и недолгих прогревов. Что было проведено проверка термодатчика 280 ом при 85 градусов. Измерено системное давление 5.45, диф. давление 5.05-5.0. Заменены форсунки все комплектом на новые вместе с резинками, крышка трамблера свечи, нижняя резинка расходомера, вырезан катализатор, заменен фильтр топливный. Проверены все колеса на предмет клина тормозов, все нормально и имеется хороший накат. Промыт дозатор и заменена диафрагма на новую. Налив ровный и составляет при максимальной подаче 140 мл\мин. На форумах пишут что он должен составлять 170-180 для подношенных движков. Но регулировать я пока не решаюсь, так как многие пишут что у них 2.0 л двигатель нормально ехал при 150\ мин наливе. Лямбда работает и рулит смесью на холостом показания тока А около нуля +-0.5 мА. На оборотах при постоянном удерживании 3000 об +3,4 мА. Ни где конкретно не указан налив для дозатора установленного на 1.8. У данного двигателя поршня как у 2.0 только ход его меньше что наверно значит что его способность всасывать смесь хуже и бензы может ему нужно больше а не 180. Кто что думает по этому вопросу
Сообщение отредактировал systemadmin: 08 November 2012 - 10:27
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2012 - 10:39
140 маловато будет.Я всегда всем устанавливал 165-170 мл.Кабы уже где то писалось.Что дозаторы с завода ни кто не накручивал для определённого объёма.Я на К-Джете пытался убавлять налив(долго эксперементировал)но чем больше обеднял(уменьшал)тем больше расход получал.Крутить пока ничего не надо!Тебе бы на газоанализатор заехать.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 November 2012 - 10:44
http://www.oldmerin....showtopic=75414
И темы "Важно" на самом верху
#4 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 November 2012 - 10:48
И сколько показывала лямбда на оборотах при таком наливе 165-170 мл. у меня сейчас +3,4 мА при 2500 оборотах. Регулировать налив при неизменном винте ЭГРД, нижними винтами дозатора?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2012 - 10:57
ЛЗ не замерял.А вот ток на ЭГРД на оборотах около нуля крутился,в минус старался уйди чуток.
Если эти нижние регулировочные не крутили,то и крутить их не надо!А вот если крутили то тогда ими выправлять налив.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2012 - 11:00
Вот почитай мой гемор старый :-)
http://www.oldmerin....h...c=45729&hl=
#7 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 November 2012 - 11:01
Ну вроде не крутили я когда дозатор разбирал то видно было что к нему до меня только немцы прикасались))). Значит если каналы внизу не крутили то как поднять налив неужели вентом ЭГРД. Это вроде как неправильно ведь тогда диф давление измениться и скорее всего подскочит с 0.4 до 0.5-0.55
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2012 - 11:21
Кстати,почему диф давление гуляет?Ты с перемычкой вместо реле мерял или на заведённом?
#9 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 November 2012 - 11:32
Нет я просто пробывал немного обогощать на ЭГРД, но потом вернул обратно 0.4. Значит у тебя при наливе 170 нормальный расход. Сколько с учетом осенних прогревов?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2012 - 11:37
У меня уже два года Volvo :)
Если напречь память,то летом по городу без пробок(у нас их нет)на афтомате выходило 11-12 литров.По трассе как то доча ехала до Челябинска с скоростью 80-85 км вышло 8 литров.
Яж говорю почитай
#11 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 November 2012 - 11:42
Я прочитал все страницы, понял что ты вытаскивал фильтрики и у тебя регулировка нижних винтов выровнилась. Я одно не пойму почему ЭГРД вместе с лямбдой не могут вырулить расход в идеал. ЭГРД же регулирует смесь при бедной добовляет топлива при богатой обедняет. Тем более у меня в предел -+10 мА не упираеться чтобы ЭГРД регулировки не хватало.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2012 - 12:08
Да потому что Ке он и остался механическим впрыском :-)
Хотя ему туда пару приблуд электрических всавили.А так как лил непрерывно так и льёт.
Кстати,без форсунок налив измерял?
#13 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 November 2012 - 12:15
да это все без форсунок. Фосунки новые фирменные куплены в мерседес центре, кстати в работе двигателя ничего не изменилось зря менял и потратил деньги. С форсунками налив не могу померить очень неохота гнуть трубки да и смысла не вижу
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2012 - 12:24
Ты откуда с КZ?Заходи сюда http://www.oldmerin....showtopic=42904
Подожди сейчас рёбя профи подтянутся,может решат проблемку,я чисто на своём учился,любитель :redface: А так по нормальному если,то выстовляется диф.давление сначала с помощью ЭГРД,а потом уже нижними регулировочными налив на канал.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2012 - 12:40
Вот тут посмотри ещё
http://www.oldmerin....h...c=51006&hl=
#16 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 08 November 2012 - 12:43
Да я из KZ а точнее из ВКО
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2012 - 12:50
Восточно-Казахстанская область?А город?
