Вопрос по задней передаче !
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 November 2012 - 17:44
Сегодня снял КПП она у меня 4ступенчатая, так вот рычаги включения 1,2,3,4 передач,в которые вставляются тяги от кулисы рычага переключения передач, включают передачи с явной фиксацией ,что является признаком нормальной работы фиксатора,то есть необходимо приложить усилие чтобы включить или выключить передачу ,а вот рычаг задней передачи свободно перемещается в обе стороны без фиксации как будто неработает фиксатор или его там нет,
Теперь вопрос ,так должно быть или в КПП есть неисправность в механизме включения задней передачи ?
В целом КПП работает без шума и передачи не выбивают.
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#2 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 09 November 2012 - 22:56
У меня было похожее, рычаг крепится к коробке болтом с внутренним шестиграном(со временем открутился), затянул и ОК.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 10 November 2012 - 11:01
Нет, там всё ОК, рычаг внутри перемещает вилочку,это чуствуется,только не фиксируется,сама передача,может она и не должна фиксироваться,мож эту роль выполняет сама кулиса рычага переключения?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 11 November 2012 - 18:39
Так не должно быть. Рычажок задней передачи имеет фиксатор, состоящий из пружинки и закругленного стерженька, которые вставляются в глухое отверстие задней крышки КПП изнутри. Вероятно, в процессе разборки фиксатор был утерян (детали мелкие). При вынимании внутренней части рычажка, фиксатор норовит выпрыгнуть.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
