Не держит уровень.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 November 2012 - 19:39
Собственно дело так.При стоянке проседает уровень,колеса трет по аркам на больших кочках.Через пару минут езды,все нормально.Нигде не гремит.Не течет.В поиске нашел только про гидроаккумуляторы и потекшие стойки,про уровень ничего нет.
Может краник накрылся?Он отвечает за поддержание давления в системе?Или может его отрегулировать надо?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
#2 ОФФЛАЙН   govt mule
govt mule
  • Cообщений: 48
    W140
Отправлено 08 November 2012 - 23:46
Да смотри кран. Он регулирует уровень. Если за ночь авто опускается то замена крана
тел:8-926-168-41-21. . 8-926-529-45-81
#3 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 November 2012 - 23:49
Спасибо.Не за ночь.Гораздо быстрее.
СМЗ С3Д
#4 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 November 2012 - 23:55
Хотя блин поднимает задницу при загрузке.Т.е кран работает.Может отрегулировать как?У меня колеса не штатные.На 16.
СМЗ С3Д
#5 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 09 November 2012 - 23:24
Работает то работает, но не полностью запирается
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#6 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 19 November 2012 - 14:11
Поменял кран,все то же самое.Может есть еще мысли у кого???
СМЗ С3Д
#7 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 20 November 2012 - 09:46
Может все таки скажет кто в каком положении должен быть рычаг краника на пустой машине????и как регулируется уровень регулировочной тягой???
СМЗ С3Д
#8 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
Отправлено 21 November 2012 - 22:02
Нейтральное положение-совпадение отверстий на корпусе и рычаге
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 November 2012 - 22:18
http://www.gdtm.net/...regulierung.htm
кран новый или бу куплен?
#10 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 21 November 2012 - 22:51
Спасибо.За ответы.
По ссылке уже давно изучил все.
Кран б\у.
СМЗ С3Д
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 November 2012 - 23:01
Кран б\у.
тогда нечему удивляться
#12 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 22 November 2012 - 18:02
А есть вариант что пружины просели?Менял пол года назад,ставил дешевые Монро.Ведь уровень подвески от пружин и зависит,если просели то и будет задница висеть?Гидравлика ведь держит уровень по уровню пружин?
СМЗ С3Д
#13 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
Отправлено 23 November 2012 - 01:27
Нет, уровень держится так, как настроен кран , только нагрузка на опоры амортизаторов меняется ,чем выше - тем большую часть веса несут амортизаторы
#14 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 November 2012 - 02:21
обычно если лопают гидроаккумуляторы то срака падает
#15 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 23 November 2012 - 09:22
Не пойму тогда, Написано "Если автомобиль не загружен, регулирующий клапан закрыт, и жидкость возвращается в бачок, расположенный в моторном отсеке. В этом случае система самовыравнивающейся задней подвески не оказывает никакого влияния на работу задней подвески, а работают только цилиндрические пружины." Взято отсюда http://www.parts66.r...d=30&trid=62587
И вот "Если дорожный просвет не соответствует норме из-за проседания пружин,не допускается регулировать его изменением длины тяги,идущей к регулятору,так как при этом давление в стойках будет завышено во всем диапазоне работы,"
Учебное пособие Мерседес-Бенц http://www.mersauto......atic, ABC.pdf
СМЗ С3Д
#16 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 23 November 2012 - 09:26
Если вся нагрузка идет на стойки и клиренс зависит от них,то логичен вопрос,А зачем тогда нужны пружины?
СМЗ С3Д
#17 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 23 November 2012 - 10:00
ну как бы в полости где бензонасос стоит,еще одна приблуда установлена
и по ходу именно там и установлен перепускной клапан от избыточного
давления.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#18 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
Отправлено 24 November 2012 - 21:44
Книжки это конечно хорошо, да вот в жизни почемуто универсалов стоящих нормально без накачаной гидравлики, чтото я не встречал, ну кроме тех, на которые поставили усиленные пружины для седана
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 November 2012 - 21:59
ещё в кране можно перепутать штуцера подачи и обратки. и эффект будет похожим...
#20 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 24 November 2012 - 22:01
Сегодня поставил проставки под пружины №3.У меня не стояло вообще никаких,оказывается.Задралась высоковато,зато все работает пока(поднимат на уровень под нагрузкой),не стучит,не трет,не падает.Буду ставить №2,думаю будет в самый раз.Вообщем как то так.Посмотрим.
СМЗ С3Д
