Уважаемые мерсовладельцы,подскажите пожалуйста возможна ли замена задних рычагов кроме основного, на который пружина опирается,в гаражных условиях и как лучше это сделать с меньшим количеством нецензурных выражений при снятии???приму любые советы
замена задних рычагов на 124м
Отправлено 08 November 2012 - 21:52
Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4
Отправлено 08 November 2012 - 22:16
Руками, ключами и двумя домкратами(если без подъёмника)Уважаемые мерсовладельцы,подскажите пожалуйста возможна ли замена задних рычагов кроме основного, на который пружина опирается,в гаражных условиях и как лучше это сделать с меньшим количеством нецензурных выражений при снятии???приму любые советы
Отправлено 08 November 2012 - 23:04
а болты в них как откручиваются ключом или болгаркой
Отправлено 08 November 2012 - 23:07
Если есть яма, с ней удобнее.
Вместо домкратов ставил машину на чурбаки(треноги)
Открутилось все без особых проблем.
Металлическая щетка + WD40
Нормальные ключи. На 202 и звезды внутренние были.
Отправлено 08 November 2012 - 23:12
понятно а то я думал уже резать придется
Отправлено 09 November 2012 - 15:52
50/50, придется или нет.понятно а то я думал уже резать придется
Отправлено 09 November 2012 - 23:26
Если хорошие инструменты, то обычно всё откручиваетсяпонятно а то я думал уже резать придется
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 09 November 2012 - 23:29
хороший вороток тебе в помощьпонятно а то я думал уже резать придется
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 10 November 2012 - 00:04
.. и горелка газоваяхороший вороток тебе в помощь
- FOM это нравится
Отправлено 11 November 2012 - 22:00
открутить болты это полбеды, самое интересное когда болт засахарлся во втулке салентблока
Отправлено 11 November 2012 - 23:19
Если брать комплект, то он с болтами и с втулками.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 11 November 2012 - 23:50
подскажите!собрался менять задние рвчаги комплектом...механник сказал взять хомут глушителя и развальные болты...не пойму зачем?
Это к тому,что пилить придётся,а доступ болгаркой не везде есть!
MB w124 седан 89 г. карб. 4 МКПП
Отправлено 12 November 2012 - 00:00
По всей видимости,он собрался снимать подрамник.Это совсем необязательно.А в комплекте с рычагами как правило есть весь крепёж,если нет-докупай.подскажите!собрался менять задние рвчаги комплектом...механник сказал взять хомут глушителя и развальные болты...не пойму зачем?
Сообщение отредактировал ptaha725: 12 November 2012 - 00:01
сааб 95 -ракета
Отправлено 18 April 2019 - 06:21
Доброго времени суток форумчане), тоже собираюсь менять все рычаги на новые, а по сему вопрос, как выпресовать старые сайленты с подрамника без съёмника, чтобы не погнуть и не поломать ничего...
Отправлено 18 April 2019 - 13:14
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 April 2019 - 23:45
греешь подрамник вокруг сайлента газовой горелочкой (БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!!) он сам оттуда и выпрыгивает...
я делаю попарно. сначала передние, потом задние.
Иногда мастер..снимает весь подрамник..выкатывает его из под авто..и легко и не принуждено все меняет в удобном доступе
это имеет смысл только в случае, если надо варить каблучки.
Отправлено 21 April 2019 - 23:26
Возможно что повезет и все открутиться.
Я когда менял у меня по 20 часов на сторону ушло,делал один с двумя домкратами и чурбаками в гараже,выкатывал зад на половину для удобства.
- vodolaz79 это нравится
Ну и рабочая буханочка!
