на правой фаре нет дальнего и не горит противотуманка,при этом ближний есть,на приборке при включении дальнего не загорается контрольная лампа дальнего света,что может быть?
дальний свет
Отправлено 08 November 2012 - 23:51
Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4
Отправлено 09 November 2012 - 05:17
Возможно предохранитель под №16. Не смотреть его а почистить держатели и заменить. По противотуманке проверяй, либо лампа, либо проводка. Если не горят обе лампы, то смотри предохранитель.
Скачай пригодится:
http://www.oldmerin....h...st&p=614500
Отправлено 09 November 2012 - 09:53
спасибо пойду смотреть
Отправлено 12 December 2012 - 09:43
Похожая ситуация. Но не работают габариты передние и дальний левый. Дело не в предохранителях, иначе не горели бы и задние.
W124 250D 602.912 автомат
Отправлено 12 December 2012 - 11:22
