Клапана печки...
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 09 November 2012 - 00:40
Такая мини проблема. Клапана работают...но иногда идет ток горячий воздух....снимаю, "яйца" разбираю, а там какое то "говно" типо кусочка герметика или прокладки какойто, и недает клапанам закрываться.....как мне эту дрянь вымыть, уже раза 3 снимал клапана из за этого, чесно говоря уже устал =( может как нито удленить шланги и на заведенную слить с них, тем самым попробовать выманить эти остатки в ведро ????
Сообщение отредактировал chaki_33r: 09 November 2012 - 00:41
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 09 November 2012 - 06:14
поменять антифриз, но перед сливом залить туда средство для промывки системы, поездить с пол дня и слить, залить новое.
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 09 November 2012 - 15:55
Если куски чёрного цвета то это куски резинки из радиатора печки которые распределяют равномерно проток по всем трубкам.
Единственный выход замена радиатора печки и после этого заливка только качественного антифриза.
