Плохо заводится после более одних суток простоя
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 15 January 2007 - 01:39
Ездил каждый день, но на праздники поставил машину в гараж. Пришел через 2-3 дня, и еле завел ее.. После прогрева при трогании постоянно глох.. Надо было ехать, попал в пробку.. При попытке добавить газ - вставал.. Вобщем, где-то через час такой езды, все вдруг заработало, ровно и хорошо..
После это го стал замечать, что если машина стояла менее суток, то заводится с полтычка, если более суток - беда.. Троит и при добавлении газа - глохнет даже после прогрева.. :cry: Но стоит попытаться поездить окло получаса - приходит в норму..
В поиске нашел только "...произошел обрыв провода, и на реле холодного пуска не поступало напряжение." Но, разговор шел о 123-м, а есть ли оно на 124-м? И где?
И это ведь еще морозов не было.. :shock:
Можт кто сталкивался с такой бедой? - Поделитесь опытом..
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 January 2007 - 09:12
Видимо что-то с зажиганием... я бы проверил катушку (может отсыревать) и крышку трамлера с бегунком (почистил, вытер насухо) а так же на обрыв сам бегунок и провода (но их это уже перестраховка)
#3 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 15 January 2007 - 19:22
ну вот сегодня снова завелся с полпинка.. Стоял менее суток..
Разве, при таких условиях, дело может быть в отсыревании?! :shock:
#4 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 January 2007 - 09:02
Поганая неисправность... Я бы договорился с ремонтниками, поставил у них тачанку на несколько дней... Потом пусть смотрят, диагностируют... :?
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 16 January 2007 - 09:32
было такое, только после месяца...
помогла промывка топливной системы
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 19 January 2007 - 13:35
такое у меня было недели две, когда помыл движок. возможно что-то мокнет. прогревал до 80 градусов, видимо подсыхало и все ОК. нужно смотреть где накапливается конденсат. Удачи.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#7 ОФФЛАЙН   mers250
mers250
  • Cообщений: 102
Отправлено 20 January 2007 - 00:17
Сними крышку трамблёра после длитетельного простоя и посмотри нет ли там конденсата.Или если не хочетмя заморачиватся оставь на сервисе на пару дней.Правда это тебе уже советовали.
MB W-124 E250D
CHRYSLER INTREPID ES 3.2L
#8 ОФФЛАЙН   YuriyR
YuriyR
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 January 2007 - 02:09
У меня такая проблема уже 2 года,javascript:emoticon(':cry:') если ездить каждый день то все отлично javascript:emoticon(':lau:'), как только праздники то заводится с трудом,javascript:emoticon(':oops:') а после прогрева до 80 гр. начинаю падать обороты, троит и пытается заглохнуть при троганьи с местаjavascript:emoticon(':cry:'). Если давить на педаль медленно то обороты набирает плавно, а если втопить, то сначала провал до 500 об. на секунду. а потом резкий разгон. Если в этот момент глохнет потом не завести ни зачто как будто нет бензина, подозрение что в этот момент что-то беднит смесь, либо мало давление в системе, либо все сливается в обратку через РД. Когда остынет с пусковой форсункой заводится легко, можно ездить до следующего простоя javascript:emoticon(':lau:').Кто-то писал на форуме, что снимает (-) клемму на 10 сек., я не пробовал. Вот купил манометр и топливный шланг попробую в следующий раз померять все давления.
VIN=1240211B411098 200E 1990 М102.963 4МКПП
#9 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 20 January 2007 - 12:28
у меня машина стояла однажды долго, больше месяца, и потом когда пытались завести, она иногда то схватит, и сразу глохнет, стреляет. вобщем снял крышки распределителей, а там влага... высушил, поставил назад - и как ласточка стала!
w140 s500
#10 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 January 2007 - 23:41
короче ищи где конденсат. это однозначно он, датчиков там слишком много, глянь под воздушным фильтром. должно быть ВСЕ сухо.
#11 ОФФЛАЙН   riksler
riksler
  • Cообщений: 45
    190e 2.0; 5мкпп 88г
Отправлено 23 January 2007 - 18:30
У меня такая проблема уже 2 года,javascript:emoticon('') если ездить каждый день то все отлично javascript:emoticon(''), как только праздники то заводится с трудом,javascript:emoticon('') а после прогрева до 80 гр. начинаю падать обороты, троит и пытается заглохнуть при троганьи с местаjavascript:emoticon(''). Если давить на педаль медленно то обороты набирает плавно, а если втопить, то сначала провал до 500 об. на секунду. а потом резкий разгон. Если в этот момент глохнет потом не завести ни зачто как будто нет бензина, подозрение что в этот момент что-то беднит смесь, либо мало давление в системе, либо все сливается в обратку через РД. Когда остынет с пусковой форсункой заводится легко, можно ездить до следующего простоя javascript:emoticon('').Кто-то писал на форуме, что снимает (-) клемму на 10 сек., я не пробовал. Вот купил манометр и топливный шланг попробую в следующий раз померять все давления.
таже беда года 2 продолжается :(
в прошлом году накрылся бензонасос ,поменял,в этом накрылось реле насоса поменял, что за нло??? :shock:
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
#12 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 24 January 2007 - 20:08
Была такая же беда, без нагрузки на холостом нормально, под нагрузкой косяк пока не просохнут - оказалось наконечники ВВ проводов глючили, они внутри окислились где провод вставляется - разобрал, обрезал окисленные части проводов, зачистил втулку в которую провод вставляется и обжал. Еще нада посмотреть ту сторону что в трамблер вставляется там тоже наверняка все зеленое.
2 уикэнда стояла - полет нормальный, да и на глаз и слух видать что двигатель стал лучше работать.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#13 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 27 January 2007 - 16:55
О! Идея.. Хотя они даже по виду новые.. И старые мне хозяин отдал.. Но проверю - отпишусь.
Спасибо!
#14 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 16 February 2007 - 21:05
Кароче! Тема такая: оказалось (спасибо Sheremet"у! :hi:), что у меня просто не было пружинки Изображение
которая включает микрик холодного пуска! Вот отсюда и проблемы с холодным пуском.. :oops: А у Курантова их вообще, целая коробка: - таких, как я - много! Надеюсь кому-то поможет. :)
#15 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 16 February 2007 - 21:07
Кароче! Тема такая: оказалось (спасибо Sheremet"у! :hi:), что у меня просто не было пружинки Изображение которая включает микрик холодного пуска! :idea:
А у Курантова их вообще, целая коробка: - таких, как я - много! :wink:
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 February 2007 - 19:34
хех, ну это ж фигня... при отсутствии этой пружинки, у тя не будет замыкаться только серая кнопка, а это на пуске не должно отражаться...
ну ХХ может быть в некоторых моментах не штатный (выше/ниже)...
я сеня отрубил пружинку, пока никаких косяков - посмотрим что будет завтра утром...
утром, как и все воскресеньне все было нормально...
а вот в записях нашел, тогда стояли мозги BOSCH (сейчас VDO):
На мойке положили коврик так, что отключилась кнопка ПХХ. Катался так довольно долго.
На горячей при запуске держит 44 градуса и обороты 1300 и выше. Далее падает до 41 и держит так стабильно независимо ни от чего. Обороты, как правило, около 1000. зависит от напряжения АКБ и стабильности работы мотора.
На холодной заводится и держит выше 1500, потом сбрасывает около 1000. управление не помню, но после прогрева оказывается, так что управление низкое 36-38 градусов. Обороты могут быть, как и 800, так и выше и ниже. Перезапуск помогает и тогда управление на ХХ 41градус.
#17 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 19 February 2007 - 12:59
Хм, Миш, ну не знаю.. Можт плацебо, но помогло.. :lau:
#18 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 February 2007 - 16:56
если это центральная пружинка на фото - это возврат рычага газа
При возврате нажимается микрик ХХ - показан слева с маленьким роликом (пробовал с ним и без) - ничего не происходит - все обороты у меня в норме (правда стоит АКПП и ХХ регулируется электронно вплоть до УОЗ).
Вероятно он в первую очередь служит для команды торможения двигателем.
Возврат (пружина) нужен для закрытия дроссельной, которая подключена к рычагу управления газом - сзади рычага планка, соединяющая его с дроссельной. Вот если дроссельная будет приоткрыта - проблемы с пуском и оборотами ХХ гарантированы (при этом еще вмешается датчик положения дроссельной заслонки).
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 February 2007 - 17:04
прикол в том что у рычага ДЗ есть собственная пружинка... я когда снимал - заметил что сама ДЗ так же пружинит, т.е. на ее закрытие снимаемая пружинка никак не влияет... тока на микрик...
так и езжу с выходных без пружинки, лень под капот лезть :)
