левый поворот - правле колесо цепляет
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 15 January 2007 - 03:19
Всем доброго время суток...
что-то ерунда какая-то стала происходить... При повороте на лево цепляет правое колесо. Но только если кто-нить сидит на месте пассажира... Там обычно сидит друг (около 90 кг :) )....
Сегодня вообще на очень маленькой скорости выкатил на перекресток - тоже самое.... Посадил товарища сзади за собой - нормально...
Когда еду один - все ok
резина 192.65.R15
W124, седан 85г, 3.0 бензин/газ
VIN WDB1240301A124829
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 15 January 2007 - 08:57
резина 192.65.R15
интересный размерчик :)
а что и за что цепляет?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 January 2007 - 09:10
1. Может бампер криво стоит, у меня такая же хрень!
2. Большой вылет у дискоф и правая сторона нуждается в замене
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#4 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 15 January 2007 - 11:04
TUBORG когда то писал:
А вообще надо замерить от центра колеса до нижнего края крыла спереди должно быть 380мм, сзади 390мм. (Это замеры для 124, для 190Е перед и зад 390мм) Ну и исходя от измерений смотреть - сможешь ты спасти ситуацию проставками.
я думаю дело в просевших пружинах
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#5 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 15 January 2007 - 12:10
пойду сегодня замерять . Хотя не понятно почему данная вещь происходит исключительно при левом повороте? а при правом все хорошо....
резина естественно 195 :)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2007 - 12:19
Меняй пружины и отбойники передней подвески.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2007 - 13:08
Вот похожая тема.
http://www.oldmerin....pic.php?t=11597
Только народ не отписался по итогам.
#8 ОФФЛАЙН   Ruslan001
Ruslan001
  • Cообщений: 81
Отправлено 16 January 2007 - 00:21
если раньше такого не было, и внезапно появилось, и при этом машина не просела на кой-либо бок, то надо смотреть элементы подвески, обратить внимание на сайлент блоки...... да, и посмотри, не стало ли жрать резину....
w140 s500
#9 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 16 January 2007 - 16:04
Доброго всем времени суток!
сегодня был на сто.
посмотрели элементы подвески - сайленты нормально.
резину не жрало.
вместе с мастером покрутили по площадке..
вывод который они сделали - просели пружины (менял их мот год назад). Поставили вкладыши четверки (стояли почему-то двойки, хотя по идее при замене надо было ставить единицы вроде как...). Вообще у меня такое ощущение, что пружины при замене 1 год назад поставили не оч хорошии, мягко говоря...
Итог - передняя арка поднялась на сантиметра 1.5 - по идее должна еще просесть немного...
Вечерком возьму друга и поеду тестить левый поворот :)
О результатах обязательно отпишу...
#10 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 16 January 2007 - 20:36
ну вроде проблема решена с помощью вкладышей....
Но здается мне это временное решение, и придется мне поменять через н-ое время сами пружины
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2007 - 21:52
А что за пружины ?
#12 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 16 January 2007 - 22:38
вот чтобы я помнил.... :oops:
надо завтра продавцу позванить - мот у него хранится инфа....
а вообще в продолжении темы про пружины... какие посоветуете?
Что это за "усиленные" пружины - стоит ставить или нет? И как можно спрогнозировать высоту(от центра колеса до арки) с новыми пружинами - не оч хочется задрать нос выше задницы ??? :D
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2007 - 00:02
Да у меня принцип : детали подвески, двигателя - только оригинал !
Ходимость других - много хуже, и в итоге затраты на многократные замены превышают стоимость ОДНОГО ремонта с применением ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей.
#14 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 19 January 2007 - 17:01
это конечно хорошо, но: оригинал 160 евро за пару :shock: и ждать надо , неоригинал 65 баксов
мое мнение - брать надо, но аккуратно (ну в магазине что ли)
менял сам на К + Ф (ну якобы), первую неделю садились, сейчас вроде перестали. В общей сложности сели они после установки где то на 20мм.
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2007 - 17:12
Vadim78
Видишь, что народ пишет ?
Оригинальные пружины, если картошку не возить, лет 10 проходят.
Можно, конечно, раз в год и неоригинал ставить - посчитай разницу. :shock:
#16 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 19 January 2007 - 17:24
Доброго времени суток всем !
Вопрос unq-у немного не по теме - сколько твой Мерс кушает топлива ? :roll:
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#17 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 March 2007 - 01:06
Вопрос unq-у немного не по теме - сколько твой Мерс кушает топлива ? Rolling Eyes
мои 3 литра на 100 по городу кушают литров 12-13 по трассе около 10-11
это типа приблизительно - спецом не замерял
зимой больше на литр-два - как мне кажется :lau:
