Ke-jetronic (Начало разбора проблем))
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   koskgd
koskgd
  • Cообщений: 5
    W124 200 (12402012)
Отправлено 10 November 2012 - 15:34
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такой вопрос. Купил мерена с двигателем 2л . КПП Авт. Система KE-J. Сначала вроде ехал более или менее прилично, но так как предыдущий хозяин за ним совсем не следил я как всегда взялся за обслуживание. Поменял все расходники включая тормозную жидкость ) затем мой мерседес стал постепенно умирать !!! В ПЛАНЕ - появилась задержка при разгоне, а затем все вообще умерло и машина перестала ехать более 60 км в час и то с нагрузкой ) Поехал я к "специалистам" он поковырялся 5 мин и выставил диагноз о не рабочем ЭГРД, но сказал что за доп плату может его починить ) естественно я заплатил и он его "починил" )) машина стала ехать просто песня! НО расход 20 л )))))))
Так вот. Прошу помощи специалистов в разборе этой темы в общем. С чего мне начать, куда лезть и что читать ??? Уточню что есть желание разобраться во всем этом самому и настроить все как положено. ЗАранее спасибо!
MB W124 M12402112 200E 4-АКПП 125л.с. 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 November 2012 - 15:52
Здравствуйте.
Если есть желание сделать самому , то читать темы "Важно" на самом верху раздела. Сначала в голове будет каша. Но по мере понимания принципа работы, приведешь в нормальное состояние.
Вот от туда, сверху:
http://www.oldmerin....showtopic=26320
Еще вот это:
http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/
Машину пропиши здесь будет всегда в подписи:
В своем профиле напиши место жительства, может кто рядом живет и поможет разобраться.
Сходи к мастерам забери деньги, и больше ни чего не крути, особенно ЭГРД, пока не разберешься.
#3 ОФФЛАЙН   koskgd
koskgd
  • Cообщений: 5
    W124 200 (12402012)
Отправлено 10 November 2012 - 17:57
Спасибо большое. Буду стараться разобраться во всем ) по ходу если что не пойму буду спрашивать.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 November 2012 - 18:47
Конечно спрашивай, особенно перед тем как что-то покрутить. Правда ответ может быть не сиюминутным, но будет.
И наверное тебе нужно отметится и поискать соседей здесь:
http://www.oldmerin....h...t&p=1035142
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 November 2012 - 00:29
оба на ....все как всегда .
систему мыть надо а не крутить
#6 ОФФЛАЙН   koskgd
koskgd
  • Cообщений: 5
    W124 200 (12402012)
Отправлено 11 November 2012 - 18:13
Ну так вот. )) Рассказываю о проделанной работе. Снял форсунки. Замерил разницу между выдаваемым количеством топлива. 1 цилиндр 50 гр за 30 сек. 2, 3 цилиндры 120 гр за 30 сек. 4 цилиндр 90 гр за 30 сек.
Прочистил клапан регулятор ХХ.
Встал вопрос нужно чистить или менять форсунки потом я так понимаю приступать к регулировке в целом !? Но ведь в распределителе есть еще и фильтра на сколько я понимаю. вот только не стал туда лезть может дело в них. подскажите как лучше поступить ?
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 November 2012 - 19:52
Сначала прочти тему в важном: "Как я регулирую КЕ"
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 November 2012 - 20:09
Отставить регулировки ! Не надо крутить что попало . Ну свернули голову ЭГРД в попытках хоть что-то получить на каналах в переходных режимах , дальше зачем ещё накручивать ? Надо отмыть всё это безобразие жижой и выставить диф обратно на 0.4 , чтобы налив был 180 , как положено . Или так подгонять налив , полоборота регулировочного винта ЭГРД изменяют налив примерно на 40мл около значения 180 мл , дальше никогда не интересовался , какая реакция налива на кручение .
Винты на пузе пока не трогай . После промывки дозатора замерь налив в режиме лопата в пол с форсунками или без . Должно быть одинаково что с ними , что без них .
Ещё обрати внимание при опускании лопаты в пол как ведёт себя системное давление и давление ниж камеры . В идеале не должно падать и то и другое более чем на 0.1 бар . Если падает больше - ищи потерю подачи . Это или слабый насос или забитый фильтр топливный или забитая сеточка в бензобаке или забитая сеточка на входе в дозатор . Реле бензонасоса исключается , поскольку все замеры идут с перемычкой в его колодке )
Насос исключается проверкой давления в упор . Для этого прямо на подачу прикручиваешь манометр и включаешь насос . Должно показывать не менее 10 очков . Манометр лучше взять на 16 .
Сеточка на входе в дозатор исключается попыткой продуть её ртом ) Лечится очистителем карбюратора в обратную сторону .
Если системное нормальное , а нижней камеры пляшет - смотреть пост Миша190 про Магнитную Ловушку и способы её промывки . Лучше сначала промыть дозатор стандартным способом , а потом вымыть МЛ . И уже потом смотреть , что и как там на каналах с наливом и в камерах с давлением .
Если есть лямда , то настройка ещё упрощается на машине . У Миши190 опять же в подписи есть темы про это , как регулировать смесь по лямде . Доподстраивать подходящий налив для оптимальной смеси на оборотах через ЭГРД , но только если есть уверенность , что нижние болты на пузе дозатора не крутились .
Уф пиво как раскумарило-то ))))))))))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 November 2012 - 20:10
Борьба с КЕ начинается всегда с бака . Не лейте бяку в баки вобщем )
#10 ОФФЛАЙН   koskgd
koskgd
  • Cообщений: 5
    W124 200 (12402012)
Отправлено 13 November 2012 - 20:19
Сегодня приобрел путевый манометр. Нормальный тестер. Завтра иду все снова крутить ) Кто не наступает на грабли тот по любасу на них наступит ) так что тут дело даже не особо в НЕ ЛЕЗЬ. Полезу только для того что бы все в реали увидеть и пощупать. Вы тоже уважаемые спецы не думаю что все только на теории выучили ) ВСем огоромное спасибо за ответы. Если будут вопросы еще напишу. Попробую сделать фотоотчет о проделанной работе.
#11 ОФФЛАЙН   koskgd
koskgd
  • Cообщений: 5
    W124 200 (12402012)
Отправлено 13 November 2012 - 20:21
Уже почти выучил ее ) просто всегда важно мнение нескольких людей! Спасибо!
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 November 2012 - 20:51
Ещё раз . Лишний раз ничего не крутить и не разбирать . Не просто потому , что не надо выполнять лишних действий . Если хочется наступить на грабли - дешевле пойти их купить на рынке . В дозаторе так-то ничего сложного нет . И мембраны до появления тут маэстро Перемаза вырезали из подошвы ) Но вот если накроешь одну или несколько фарфоровых тарелочек , дело уже будет не так весело , придётся брать контрактный дозатор или с разборки . Вопрос экономической выгодны от проделываемой процедуры тогда ?
Я не спорю , что бывают настолько засоренные дозаторы , что простая мойка не помогает в полном объёме и тогда только разборка и чистка УЗ в ванночке , что поделаешь . И тут желательно иметь ремкомплект или знать , какие колечки должны стоять и где их купить . Ну и мембрану стараться не повредить при располовинивании дозатора .
