Не открывается люк, мотрчик слышно работает, с характерным звуком.
Что делать, может кто сталкивался?
не открывается люк на 124
Отправлено 15 January 2007 - 10:38
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
Отправлено 15 January 2007 - 10:41
тросиХ менять наверно пора.....
Отправлено 15 January 2007 - 11:53
посмотри на w201 http://w201club.com/...=119&highlight=[/url]
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
Отправлено 15 January 2007 - 12:10
А как узнать тросик или что нибудь другое?
Сначала проваливалась одна сторона люка (т.е при закрытии задвинувшись в люке не подымалась одна сторона), и не работали положения вверх вниз, только взад вперёд. А теперь и вовсе не работает только моторчик с хароктерным рыканием гудит. Так гудело при попытке открыть люк вверх-вниз, но взад вперёд работало....
Помогите что делать ПЛИЗ?!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
Отправлено 15 January 2007 - 12:12
потолок нужно снять, и все станет видно....
Отправлено 15 January 2007 - 13:48
направляющим, видно, капец. а в закрытом положении люк разбирать... мама моя... ![]()
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 15 January 2007 - 13:50
+10000 да и в открытом тоже....мама моя...
Отправлено 15 January 2007 - 15:44
У меня было отвернулась гаечка махонькая, но разбирать пришлось всё.
Сам не делал, благл были хорошие друзья.....
Удачи
Отправлено 15 January 2007 - 17:55
спасибо, успакоили....
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
Отправлено 15 January 2007 - 18:18
короче жди лета. у меня ваобще угол один осел. вода не затекает. жду лета ![]()
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 15 January 2007 - 19:57
надо снять обшивку потолка, чтоб открыть люк, ну и там будет видно дальше..
w140 s500
Отправлено 16 January 2007 - 01:04
писец направляющим. Цена бу - 1000, новой 2500. Их две. С тросом никогда нихрена не случается, ежели конечно кривые руки туда не лазали. покрытие люка можешь спереди, где козырьки подцепить крючком из полоски прочного металла и потянуть вниз, там клипсцы. Не сломаешь. Потом изловчись и протолкни покрытие назад, пока не покажуться 4 гаечки на 8 по 2 с каждой стороны примерно посередине люка - это его крепление. Откручивай и крышку вверх. Если постораться, покрытие не погамачишь. нужен хороший свет и зеркальце. За такую работу в первопрестольной нехило сдерут......
Отправлено 16 January 2007 - 01:42
у меня порвался, хотя за последние 8 лет туда 100% никто не лазил. и до этого 90% что никто не лазил)))С тросом никогда нихрена не случается, ежели конечно кривые руки туда не лазали.
мотор крутился, тока люк стоял на месте. причем в открытом положении
за работу взяли 30 еврав (сервис знакомого, взял деньги только на зарплату мастеру)) + столько же за б.у. трос
Отправлено 16 January 2007 - 02:02
прости, не увидел годW124 300E (103.983) 1987
Отправлено 16 January 2007 - 18:14
Ни чего там сложного нету, по ссылке в начале топика все легко делается за 1 час с перекурами и пивом.+10000 да и в открытом тоже....
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 17 January 2007 - 09:41
кстати а от 190 люк на 124 подаедет ? именно направляющие
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 17 January 2007 - 09:45
Спасибо ребята буду пробовать!
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
#18
Отправлено 17 January 2007 - 14:15
Должны подходить, свиду вроде одинаковые и номер у них на 124 начинается.кстати а от 190 люк на 124 подаедет ? именно направляющие
1247800512 левая
1247800612 правая
#19
Отправлено 14 February 2007 - 19:49
Опыт был у меня и 124 и 210 кузове люки снимал и ставил в 210 намного легче. но в 124 лучше когда он немного открыт хотябы проще саморезы на алюминиевой планке переднего козырька открутитьнаправляющим, видно, капец. а в закрытом положении люк разбирать... мама моя...
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#20
Отправлено 30 March 2007 - 00:27
Парни, подскажите, сколько же стоит ремонт люка ? Самому лезть без навыка как то стремно. Хуже бы не сделать...
MERCEDES 230E
