Кулисы 5МКПП
Лучший Ответ krosha , 11 November 2012 - 18:29
Существует 2 версии 5-ти ст. кулис для 124 и 201 (не считая зеркальных). Можно условно назвать их "старая" и "новая".
По работе они отличаются только включением задней передачи. У старой кулисы задняя включается вниз-вправо-назад, в точности так же, как на жигулях-классике. У новой задняя включается вверх-влево-назад. Обе версии могут быть установлены на любую (не зеркальную) 5-ти ст. МКПП на 124 или 201, но только со своим комплектом тяг.
Конструктивно кулисы сильно отличаются, не имеют почти ни одной общей детали. Переделать кулису из одной версии в другую невозможно.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 November 2012 - 12:56
Стоит 5мкпп, кулиса с переключением задней "вверх и на вторую". Сие система задолбала дерганием ручки вверх (туговато, саленблоки свежие) и желание поставить кожаную ручку оригинал от акпп (чтоб не выдернуть ее). В экзисте вижу еще 2вида кулис, одна 4матик и вторая еще какая-то. У них похоже не надо дергать ручку вверх,так? Любая ли кулиса встанет на мою мкпп? Больше привлекает для 4матика расположением переключений. Какую лучше из двух посоветуете? Какую проще найти? Дорого ли будет? :redface:
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 11 November 2012 - 13:09
у меня такая же стоит и тоже сайлентблоки свежие и ничего не туго, даже жена не жалуется,возможно что-то препятствует легкому ходу
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 November 2012 - 16:50
Не знаю... :redface: два раза разбирал, один раз менял втулки, второй раз пластиковый стакан пружины, ничего не мешает там, видимо кулиса такая....
П.с. Тема в силе, нужна консультация по всем вопросам... :redface:
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 11 November 2012 - 18:29   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал krosha: 06 July 2018 - 00:33
  • LexxeHoK это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2012 - 18:37
и ещё добавлю!
часто тугость и сложность работы кулисы вызвана не правильной регулировкой тяг! выставляется нейтраль, фиксируется снизу 6мм штырём (или болтом подходящего размера) и тяги подгоняются по размерам. тогда всё будет мягко и ровно...
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМАЗЫВАЕМ КУЛИСУ!!!
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 November 2012 - 21:18
Минуточку! В экзисте вижу 3 варианта кулис! 4матик еще. Или там под коробку для 4матика?
Почему кулису не смазываем? Внутри она смазана... :redface:
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2012 - 21:45
смажь....
через месяц поймёшь почему я так говорю...
#8 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 11 November 2012 - 21:46
а я помазал пять лет назад :mrgreen:
и до сих пор клацает как затвор с четким включение передач
кулиса
"старая" задняя включается вниз-вправо-назад
зы. живу в ..... далеко.... и пыли на дорогах достаточно - это если правильно понял к чему мазать не надо
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2012 - 21:49
кулиса
смазка закладывается в одно место - где шток с флажками работает.
внешняя часть кулисы должна оставаться сухой. не допускается контакт смазки с резиной.
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 November 2012 - 22:52
Дорогой друг. Смазано уже не первый год. Смазан именно шток, где пластинки и шайбы тоненькие с пружиной длинной, которая упирается в стакан, который мну менял и из-за которого пришлось второй раз разбирать. А так же смазано из салона под чехлом кожаным мкпп, смазаны маленькие ролики. Саленблоки сухие совершенно.
Вопрос собственно в другом, кулиса 4матика подходитт ли к 5мкпп обычной?
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2012 - 22:53
подходит.
если заменить корпус и флажки...
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 November 2012 - 22:56
подходит.
Ага...но зверь очевидно редкий и дорогой...
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 14 November 2012 - 08:43
Сообщение отредактировал krosha: 17 September 2014 - 11:36
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   sanya561
sanya561
  • Cообщений: 7
    w114, 1976
Отправлено 28 February 2013 - 11:20
Ребят такая проблема. на машине нет нейтрали) т.е хода рычага совсем нет, задняя включается также вверх-влево-вниз, туговато ходит, это проблема в кулисе? скиньте схему посмотреть каки детали надо менять, как егулировать и тд) отнеситесь с пониманием с новичку по мб) если такая тема расжевана уже, ткните)
#15 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 08 March 2013 - 18:43
sanya561
две резинки на кулисе поменяй и будет тебе счастье...погугли ремонт кулисы w201...все расписано отлично!
w201, 111.960 HFM, мкпп
#16 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 10 March 2013 - 22:08
Подскажите по кулисе 5мкпп, 1ая и задняя находится на одной тяге, как они включаются, раздельно?
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 July 2016 - 15:13
ищу старый вариант кулисы(задняя направо-назад). может у кого есть лишняя? готов приобрести
#18 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 17 September 2016 - 03:43
Вопрос к спецам... А погадайте по фото... Это все таки 5мкпп кулиса старая или это от четверки?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 17 September 2016 - 12:48
Старая 5-ти ступка.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   TemaP
TemaP
  • Cообщений: 158
Отправлено 17 September 2016 - 17:10
Расскажу свою историю по теме. Являюсь счастливым владельцем 230GE W460 1988, с завода была установлена 4-х ступка, недавно чудом нашел 5-ку (тоже на М102 устанавливалась с завода), как тут называют "старый вариант" , установил, вот только незадача в механизм переключения передач был видавший виды и ремонты: огромные люфты, грязь, шток под рукоятку отпилен и приварена длинная гайка с резьбой, а самое главное при переключении со 2-й на 3-ю клинило. По вину авто, с которого была коробка, заказали ремкомплект, по схеме состоящий из кучи запчастей, стоимостью 16 т.р. Почти плакал, когда заказывал, но решился на такую покупку, так как был уверен, что после установки селектор станет как новый. Но увы.. В итоге оказалось что в комплект за эти деньги входил лишь шток, пружинка и пластиковая крышечка, более того, это все не подошло, переговоры с официалами по поводу возврата к успеху не привели. Вот такая печальная история, пришлось у токаря вытачивать штифт, после чего переключение нормализовалось, только остался люфт, в гайку был вручен болт из Леруа, а на него одет шарик от ВАЗ 2106
Вот фото
