Замеры углублений регулировочных винтов
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 11 November 2012 - 13:40
При полной разборке дозатора и на стадии подготовки к промывке в ультрозвуке необходимо (что бы не корячится потом) замерять углубления рег.винтов.
Существует два варианта - замер от плоскости внутренней поверхности и замер с внешней стороны.
В принципе оба варианта имеют право на жизнь с небольшими замечаниями: замер изнутри можно делать с точностью до сотых долей мм, а замеры с наружней стороны позволяют "игратся" после сборки половинок дозатора.
Но вот какие мысли: при замерах изнутри, на стадии сборки нижняя пружина давит на клапан и приходится шаманничать с попаданием клапанов в центр углубления.
Если замеряем с наружи, то винт можно выкрутить на максимум - пружина не давит на клапан и сборка проходит в упрощенном режиме. После соединения половинок дозатора - загоняем винты в соответствующие значения.
Вопрос к практикам (не к теоретикам) - какой вариант практичнее, надежнее?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#2 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 11 November 2012 - 15:02
по мне так замер по углублениям с любой стороны, не дает четкого понятия налива на канал, дозатор не новый износ присутствует и на мембране,пружина,тарелки,забитость сеточек на выходе канала, на моей практике я тоже пытался делать как вы, но в результате настравивал наливу на каждый канал,потому как все равно лило по всем каналам по разному ,в пределах допуска но все же. ваш вариант вполне жизнеспособен,но проверка налива по каналам с окончательной регулировкой дает более полное представление о дозаторе,иначе нахрена бы делали стенд для проверки налива, хреначили бы все прям на заводе регулировачные данные по щупам. ИМХО конечно.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 November 2012 - 15:07
Никакой. Практика показывает, что как бы одинаково не выставились регулировочные винты налив будет разным и придется делать тонкую подстройку. И не один раз. Пружины по разному уставшие, как регулировалось до разборки и чистки, где, сколько добавлено или убавлено в зависимости от загрязненности канала, не извесно. Это можно было бы делать если бы, продавались новые пружины к дозатору, и ставить новую не продавленную мембрану.
Предварительное выставление заглублений, дает отправную точку, от которой дальше пляшем.
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 11 November 2012 - 15:15
+100.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
+100.
#6 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 11 November 2012 - 15:41
Перефразирую вопрос:
с выкручеными винтами легче поймать центр установки клапанов или фиолетово?
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 11 November 2012 - 16:06
Слишком мудрёно что-то... Не могу понять какой центр и зачем выкручивать??? Видно легких путей не ищещь ???
#8 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 12 November 2012 - 05:18
На новой диафрагме трудно поймать точное место под клапана.
Ошибся на пару мм - диафрагма в мусор, режет как ножём.
