есть ли разница в настройках ке в 102 моторах и 103?
ке джет
Отправлено 11 November 2012 - 19:03
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
Отправлено 11 November 2012 - 19:10
Только по наливу на канал.
http://www.oldmerin....showtopic=75414
Отправлено 11 November 2012 - 19:53
Спасибо. Еще вопросик, дабы не открывать тему, как черевато отсутствие реле бензонасоса, видимо включен на прямую?
Отправлено 11 November 2012 - 20:21
Да ни чего страшного, если не будешь вовремя выключать зажигание то насос сгорит да и все, не сразу конечно но сгорит.
А если серьезно, хотя что писал не шутка, то реле еще завязано на мозги, кроме тупого отключения бензонасоса.
Звонил один раз товарищ и не мог понять почему не едет машина со 103-им мотором выяснилось,что стоит реле бензонасоса от 102-го. После замены на родное машина полетела.
Можно в качестве аварийного случая доехать до места. Но использовать постоянно не рекомендую.
Отправлено 11 November 2012 - 20:36
Да я и сам понимаю, что это не есть правильно,я в поиске релюхи только бы по номеру определить бы, чтоб не подсунули како-ето.......вот в чем дело, так а в етке выдает это реле и подходит он и на 103и на102 двс
Отправлено 11 November 2012 - 20:45
Единственное отличие этих реле - обороты отсечки . И то , отличие не только в реле , а ещё в количестве секторов на юбке маховика под ДПКВ .
Функция реле ТН - включение ПФ при старте холодного двигателя при низкой температуре , управление соленоидом кикдауна для коробки автомат (опционно) , управление питанием на ТН от зажигания , отсечка по оборотам - организуется по сигналу ТД с коммутатора . При установке реле от 102-го пихла на машину со 103-м будет отсекать около 4000 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 11 November 2012 - 21:08
На реле шести цилиндрового есть надпись 6Zyl, на четырех цилиндровых 4Zyl. Бывает что и нет такой надписи.я в поиске релюхи только бы по номеру определить бы, чтоб не подсунули како-ето.
Твоё реле вот и ниже аналоги.
http://translate.goo...ved=0CCIQ7gEwAA
Не оригиналы:
Meyle 014 800 0032
H+B Elparts 75898182
Ещё зайди сюда зарегистрируйся, там не сложно, и будешь сам себе находить номера деталей, когда освоишься.
http://www.elcats.ru/
Отправлено 11 November 2012 - 21:36
Да я зарегестрирован в elcats, и находил это реле, но мне предлагают б\у, а вот номера я не знаю а, все спрашивают, вот и интересуюсь насчет номерка.
Отправлено 11 November 2012 - 21:42
Тогда спроси номер предлагаемого реле и забей в поисковую строку любого поисковика в интернете. Букву "A", в оригиналах, не забывай писать латиницей, и без разрывов между буквой и цифрами, и наслаждайся. Попробуй прям сейчас забить предложенные тебе реле, потренируйся ![]()
Отправлено 11 November 2012 - 21:45
Красиво так ты мне разжевал благодарю.
