Повышенные обороты на холодную
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 12 November 2012 - 08:50
При пуске холодного двигателя обороты поднимаются до 100 об. мин., через минуту поднимаются до 1200 об.мин. и так и работает. Но стоит только Чуть уть дотронуться до педали газа как обороты поднимаются до 2500 об.мин. и падают только после перегазовки.....
Что это такое тяги газа, вакуумная система глючит или электроника, откуда начинать капать ?
Сообщение отредактировал s-soul: 12 November 2012 - 08:51
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 November 2012 - 09:56
А ASR не глючит ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2012 - 10:01
У тебя точно КЕ ? Год выпуска авто ?
#4 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 12 November 2012 - 15:25
А ASR не глючит ?
Акак понять глючит она или нет, лампа на приборке вроде гаснет после запуска двс ?
#5 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 12 November 2012 - 15:26
124051, м.104.980, 92 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 28 November 2012 - 20:50
Помогите советом, проблему так и не решил, до прогрева до 80 град. педаль западает через раз.....
Я вот начал грешить на трос газа но он бы заклинивал не только когда мотор холодный ?
может датчик ОЖ падаёт какой сигнал на эбу, да блин вроде управление газом то механическое.....
непойму... :roof:
#7 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 09 December 2012 - 00:05
непойму... :roof:
вопрос не решил, тема актуальна
#8 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
    CE300-24 wdb1240511b818955
Отправлено 25 September 2013 - 08:03
Блин такая же проблемма была зимой, и машина такая же...124.051 двиг 104.980 92 года....но щас при диагностике выснил что не исправен 4 х контактный датчик ож. и темп всасываемого воздуха на воздухане который поменял и жду холодов
Мерседес СЕ 300-24 sportline wdb1240511b818955
#9 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 28 September 2013 - 23:41
я все эти датчики поменял прошлой зимой, проблему не решило.......
#10 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 September 2013 - 14:04
А ошибки стирал? ато пока ошибки не удалиш то датчики в цепь не вводятся опытным путем выявленно)
