Что за деталь? Кто знает помогите!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 January 2007 - 12:56
Двигатель работал "нормально", но с некоторого времени стал много кушать и на холостых появилась неустойчивая работа. На регулировку клапана ХХ реагировал неохотно, по выхлопу было видно что смесь "богатая", настройки ни к чему толковому не приводили..
И вот однажды полез под впускной коллектор проверить на герметичность трубку с РХХ во впускной коллектор, задел её а у меня обороты как подросли!?!?! Не понял!!! Давай её понемногу перемещать вверх-вниз - обороты то растут, то падают...
Короче тот "сосок" на который одевается шланг с РХХ находится на какой-то пластиковой заглушке....а она лопнувшая с краю :( вот тебе и подсос!!!
Может кто знает что это за пластиковая деталь такая??? Есть ли у неё номер чтоб заказать???
И что теперь с этой "дыркой" делать????
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 January 2007 - 13:05
ты вынь ее сначала и посмотри, мож не сам переходник сломан, а шланг... в любом случае думаю все заказывается, поищи на www.detali.ru
#3 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 16 January 2007 - 07:25
В том-то и дело что шланг я проверил - он впорядке! А разбирать зимой для того чтобы просто глянуть особого желания нет.
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 16 January 2007 - 17:49
Залепи дырку поксиполом, глядишь до тепла дотянешь.
удачи
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 January 2007 - 10:03
герметиком стыки шлангов клеить и на хомуть ! треснуты в помойку
