Вакуумный насос
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 12 November 2012 - 10:26
Имеется мерседес w124 250D Купил измеритель вакуума померял показал 300. Радостно бросился в магаз купил новый насос почти оригинал поставил радостно завелся измерил вакуум те же 300. я в шоке вставил 8500 в одно место и без результата.
Измерял даже при полностью отключенных усилителе тормозов и доп трубочек вакуума все равно 300.
тормоза глушилка коробка все в норме даже подголовники задние откидываются
Хотелось как бы чтобы были 500 мм р.с. положенные а в результате вроде как лох?
Может быть я меряю что то не так или что то не так установлено изначально??
Кто знает расскажите что делать?
Сообщение отредактировал Игорьниколаевич: 12 November 2012 - 10:28
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 November 2012 - 11:46
Не мешать машине работать. Проблема то в чём?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 12 November 2012 - 17:01
а состояние волны на звездочке ОВТ ТНВД какое?
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 November 2012 - 02:02
в яблочко
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 November 2012 - 04:22
Так в том то и дело что и волна идеальная.
не подскажите а может быть сама волна установлена неверно ну там ближе дальше. или у нее строго фиксированное положение?
А бывает что только что купленный в магазе вакуумметр врет?
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 November 2012 - 07:40
Звезда крепится на ТНВД,последний - к блоку..Все посадочные места - фиксированы..
в яблочко
+1
#7 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 November 2012 - 07:52
+1
Спасибо!
Я в общем то согласен что не надо мешать машине работать и что хороший стук сам вылезет - это аксиомы.
Но ведь я блин измерил и показало 30 по шкале, а до зеленого сектора нормальный вакуум осталось еще 20 .
Еще одно уточнение, прокладка между блоком и вакуумником тонкая металлическая (была в комплекте с насосом) или есть еще какая то толстая? (на разных рисунках вроде как две показывают) Стояла только тонкая бумажная.
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 November 2012 - 07:56
у меня - бумажная стояла, такую же и поставил..
только только движку перебирал..
не забивай голову...
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 November 2012 - 10:25
В чём шкала измеряется? В книжке написано давление в вакуумной системе 700 мбар через 30 секунд после запуска, то есть на 300 мбар ниже атмосферного.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 13 November 2012 - 10:28
В оригинале идёт металлическая прокладка, да собственно не важно какая она, она там одна. Не совсем понятно с вакуумметром с зелёными зонами, 20 осталось итп. По книге 0.7 атм вакуум должен быть. У себя мерял-ровно 0.7. Может у тебя вакуумметр левый. Если всё работает нормально, забей.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#11 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 13 November 2012 - 10:32
Не понял. 700-значит на 700 ниже атмосферного. Причём же тут 300? Именно так и показывает прибор. Чёт вы напутали.
W201club.com
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 November 2012 - 10:44
Всё зависит от того какая шкала, абсолютная или относительно атмосферного давления. Вечером гляну, вроде были картинки с оригинальным вакуумметром в висе, но мне казалось, там абсолютная шкала...
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 November 2012 - 11:41
Вроде как вы меня приуспокаиваете!
Если у меня левый вакуумметр то я тогда простите ЛОХ!
Купил за 750 вакуумметр померил поумничал заказал новый вакуумник за 8500 с умным видом Чувствуя себя спецом поменял завел и получил тот же вакуум. Разочарованию нет предела.
Если сбрехал вакуумметр или того хуже я неправильно данные считал то пусть мой пример будет другим наукой.
Теперь у меня есть Б/У оригинальный вакуумнасос.
И горы сомнений.
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 November 2012 - 20:02
Семь раз померь, один отрежь!
Сам, когда боролся с давлением масла, ставил диагноз за диагнозом и приговаривал то гидрики, то маслонасос, то коленвал и по концовке виноватым оказался манометр. Проверял перед этим другим манометром но он по иронии судьбы тоже был неисправен.
По теме есть у меня вакуумметр, ноль там атмосферное давление, максимум - минус 1 атмосфера. Мерял у себя вакуум - прибор показал минус 0.9 атмосферы.
При работе насоса откачиваемый воздух поступает в картер, и возможно, при повышенном давлении картерных газов ( изношена поршневая, забит отвод картерных газов ) насос нормально работать не будет. Кстати есть обратный эфект - при сильной утечке вакуума наблюдается повышение обьема картерных газов.
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 November 2012 - 21:40
- Первая заповедь раввина при обрезании! :)
Простите за офф.
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 13 November 2012 - 22:27
И горы сомнений.
Скажи лучше накой тебя вообще дёрнуло купить этот вакуумметр и мерять вакуум? :laugh:
W201club.com
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
А в другом источнике 300 мбар, вот и пойми ты откуда и в какую сторону они считают. :moderator:
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   megabit-smol
megabit-smol
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 November 2012 - 06:18
Ребят, а давайте разжуем еще раз... У меня ваккумметр показывает тоже 300-500. Насос новый. Подключал к т4 товарища - у него 700, как положено. У меня катерные газы прут. Тормоза не очень. Виноваты картерные газы в столь низком вакууме? 606 мотор 140 кузов.
Кстати когда по трассе прогоню - тормоза 2-3качка отличные . Я это связывал с возможным пропуском вакуума в усилителе тормозов, теперь весь в сомнениях... Ведь при постоянном движении, турбины через вентиляцию газы высасывает все, верно?
Сообщение отредактировал megabit-smol: 14 November 2012 - 06:23
Было:
W124.023 M102.982 91г АКПП 08.2007-05.2008
VW Passat B5 1.6 1997г. 11.2008 - 04.2010
W124.030 M103.983 87г МКПП 03.2010-03.2013
BMW E39 528iA 99г АКПП 12.2010- 09.2011
W140.135 OM606 98г АКПП 06.2012-02.2013
BMW E23 728i 83г МКПП4
BMW E34 524 td акпп4 1989
W220.175 m113 1999
Осталось
ML 320 W163 1998г
W203.742 m271 kompressor 2002г
#19 ОФФЛАЙН   Игорьниколаевич
Игорьниколаевич
  • Cообщений: 78
Отправлено 14 November 2012 - 07:40
Логично и реальная тема вроде как эти трубочки(отвод картерных газов) никогда не трогал в воскресенье проверю отпишусь. Так хочется надеятся.
