Егор, а почему поменял радиатор на 603-й?
Ты же говорил что родного от 616-го (если чистый) хватает с головой
С радиатором отдельная история. Раньше с 616м мотором стоял родной радиатор (старый, но герметичный). Машина всегда и летом и зимой держала температуру немногим больше 80 градусов (по датчику). После установки кондея выяснилось, что старого радиатора не хватает. При движении (особенно на подъём) с включенным кондиционером температура начинала расти. До кипения не доходило, но было принято решение купить новый радиатор. Купил, поставил - проблема с перегревом исчезла.
После установки ОМ 602 радиатор оставил недавно установленный, проблем не было, пока не переделал кондейные шланги и не заправил систему. Т.е. без кондея всё ОК, включаем кондей по прямой ОК, а вот на подъёмы температура опять стала подниматься. Промывка радиатора и конденсера результатов не дали. Поэтому был приобретён новый радиатор Nissens для ОМ 603 с кондиционером. После успешной установки заполнил систему новым антифризом, кстати объём системы увеличился на два литра! После всех этих манипуляций был уверен, что всё, проблема с перегревом решена, но увы с новым радиатором стрелка температуры поселилась в районе безымянной риски на приборе, причем, что с кондеем, что без.
После этого поменял несколько вискомуфт, поставил новый термостат (оригинал), новую пробку расширительного бачка (оригинал), подключал разные приборки - результат нулевой. Единственно, что не менял так это датчик в ГБЦ. В итоге смирился с этой проблемой. А сейчас, с наступлением холодов по моему нашёл разгадку.
Так что родного радиатора должно хватать для нормального охлаждения.
W220 S 320 CDI 2001г.
