не с того всего заглушил авто а завести больше и не смог стартер вообще не вращался,отказали также подачи ремня оба и вод сиденье с электроприводом не работала спинка в итоги завел с толкоча доехал до дома на утро пошел пробывать в итоги раз 15 повернул зажигания и все больше я не смог повернуть зажигание не в какое положение походу дела развалилось что то внутри и руль заблокирован вот как теперь мне замок извлечь из колонки рулевой!?так штиф есть на который надо нажимать чтобы вытащить замок но он не нажимается,в книги написано повернуть в положения 1 но он не куда не крутится вот я думаю этот штиф может высверлить и тогда я смогу поменять замок,и еще может иза замка отказать подачи ремня,седенье электро и стартер не вращать
проблемы с замком зажигания
Отправлено 12 November 2012 - 13:31
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
Отправлено 12 November 2012 - 13:37
замок зажигания от любого 124 подойдет или обязательно нужно искать для купе с электроприводом сиденья
Отправлено 12 November 2012 - 13:42
Поиском не пробовал?
http://www.oldmerin....h...t&p=1096107
http://www.oldmerin.....php?sh...?????.
http://www.oldmerin....h...t&p=1118811
Замена личинки.
http://www.oldmerin....showtopic=93546
По поводу сидений, смотри предохранители E и F, а лучше не смотри а поменяй.
Отправлено 12 November 2012 - 17:26
я не пойму что мне надо менять!?если замок у меня заклинил а чтобы вытащить личинку мне его надо будит чуть сломать,но у меня до этого перестал крутить стартер может дело и в замке и в контактной группе?
Отправлено 12 November 2012 - 18:46
Замок зажигания устроен таким образом, что пока не повернешь ключ не снимешь контактную группу и не поменяешь личинку замка зажигания. Если еще и руль остался не открытым, то это еще больше головной боли. Тем по взлому и пилению, сверлению замка было много.
Вот еще, поковыряй форум:
http://www.oldmerin....h...st&p=899191
Отправлено 14 November 2012 - 18:54
купил весь замок в сборе и всё ровно стартер не крутит,в чем может быть проблема?
Отправлено 14 November 2012 - 19:00
может быть проблема в стартере?ну так, чисто гипотетически.купил весь замок в сборе и всё ровно стартер не крутит,в чем может быть проблема?
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 14 November 2012 - 19:09
но до этого работал без проблем,я по схеме глянул и не пойму где находится соединит выключатель фонарей заднего хода,там же на стартер питание идет от замка,и есть предохранитель на стартер
Отправлено 14 November 2012 - 19:22
проще проверять от стартера к замку зажигания чем наоборот.но до этого работал без проблем,я по схеме глянул и не пойму где находится соединит выключатель фонарей заднего хода,там же на стартер питание идет от замка,и есть предохранитель на стартер
Отправлено 14 November 2012 - 19:28
что проверять,от стартера один на + а другой через какойто штекер проходит и к замку,а это штекер я не понял для чего,где вакуум и предохранители на стенке расположен,не помню точно 2 или 3 контакта
Отправлено 16 November 2012 - 16:50
проблема была в предохранители8 от него питалась реле стартера
Отправлено 16 November 2012 - 17:04
Не вводи народ в блудняк.проблема была в предохранители8 от него питалась реле стартера
Нет никакого реле стартера на 8 предохранителе. А есть колхоз.
Есть над чем задуматься...
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
да и нет никакого реле на стартер, окромя втягивающего.
