ремонт м102
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
    W124,E200, м102,122лс.1990
Отправлено 12 November 2012 - 17:57
Привет ребятишки))) подскажите можно ли заменить поршня на мерседесе е230 w124 кузов двигатель м102 без снятия двигателя, поддон снимится???? и надо ли будет развес поршней делать???
Mercedes-Benz W124,E230,1990
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 November 2012 - 18:22
Растачивать тоже на машине будешь? Или зачем вообще менять так прошни?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 November 2012 - 18:29
нет а зачем??? я хочу заменить из-за того что там поршня стоят с длинной юбкой и тяжелее, страрый хозяин сказал что другого не было поставил что пришлось.... хотя бы не наврал!!!!
#4 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 12 November 2012 - 18:46
1-снимаешь ГБЦ+впуск.коллектор
2-выкручиваешь гайки опор двигателя.
3-поддомкрачиваешь ДВС.
4-снимаешь поддон+крышки боковые.
5-снимаешь коленвал.
6-снимаешь поршни.
Сообщение отредактировал ridak: 12 November 2012 - 18:53
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#5 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 12 November 2012 - 19:07
6-снимаешь поршни.
коленвал не обязательно снимать, поршня по идеи через вверх выйти смогут, то есть двигатель хоть как поднимать придется???!!!
#6 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 12 November 2012 - 19:22
поднимать полюбому надо,сам вынимал,не помню что там мешало но под домкрачивать пришлось точно,вспомнил!там маслозаборник торчит и чтоб снять поддон мешает,поддон упирается в него чуть чуть,немного надо,но всетаки надо
Пешеход
Уфа
#7 ОФФЛАЙН   Bikbov
Bikbov
  • Cообщений: 11
    W123, 250, 1980
Отправлено 12 November 2012 - 19:23
Блок точится под поршни, должен соблюдаться монтажный зазор. Технически, поршни заменить можно но это неправильно.
#8 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 12 November 2012 - 19:33
абсолютно верно,лучше снимай блок меряй,бери поршни большего размера вези точить,и будет тебе счастье,только дешевле мне кажется другой движок купить и ездить
Пешеход
Уфа
#9 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 13 November 2012 - 10:03
не знаю как у вас а у нас прошня в комплекте примерно 10тыс стоят а вот расточка не дороже 3тыс я думаю точно не знаю!!! а вообще 102двигатель по чем???
#10 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 13 November 2012 - 18:40
kostya_ufa -вот его все знают напиши ему или позвони http://www.oldmerin....?showuser=26529
8917387877девять
Пешеход
Уфа
#11 ОФФЛАЙН   4ik
4ik
  • Cообщений: 119
Отправлено 17 November 2012 - 08:49
8917387877девять
понятно...
Сообщение отредактировал 4ik: 17 November 2012 - 08:57
