Друзья, не пинайте сильно, если сам не нашел (не получается освоить поиск - показывает не то что ищу
1) Хочу добраться до коробочки с мозгами темпопата. Нашел здесь где она находится, но как правильно и без проблем добраться до нее? Какая последовательность действий при снятии обшивки под панелью приборов, под рулем?
А если кинете ссылочку на фотоотчет - то просто здорово.
2) И еще, как заменить лампочку в подсветке селектора АКПП? Пластиковую рамку снял. Место, где стоит лампочка (левый верхний угол вроде) вижу, но как до нее добраться?
Спасибо
Сообщение отредактировал dimas-74: 13 November 2012 - 11:12
