Проставки 5мм для W126. нужен совет
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 13 November 2012 - 09:14
Всем доброго времени суток!
Товарищи знатоки! вопрос реально жизни или смерти.
(скоро выложу фото новых дисков)
размеры:
перед: 8J/18 ET31 245/40/18 Continental Contisport Contact3 (2010)
зад: 8J/18 ET35 265/40/18Continental Contisport Contact3 (2010)
передние покрышки цепляют рычаг при полном повороте, поэтому поворот руля возможен только на 85%
но не обошлось и без косяков- задние колёса встали только с проставками в 5мм. (30$ каждая) фото ниже.
(задние покрышки от корпуса машины имеют расстояние в 3-5мм.)
вопрос заключаеться в том что — можно ли ездить с такими проставками? не опасно ли. ибо лично мне их внешний вид не внушает особого доверия ибо жить хочеться как и другому любому человеку.
вибрация после 80 очень сильная но пока неизвестно почему. только потому что на момент тестирования справа сзади стояли 3 коротких и 2 длинных болта (1 срезало за 5 минут езды) . сейчас стоят 5 длинных как и положено. толи оттого что подшипники надо менять сзади и то что передние колёса ходят немного ходуном=) (надо небольшой ремонт сделать).
подскажите ваше мнение и рекомендации. заранее спасибо! буду очен ьблагодарен за ваше небезразличие!
п.с. проставок под 10-15 мм у нас нет
http://a.d-cd.net/543d46u-960.jpg
http://a.d-cd.net/643d46u-960.jpg
http://a.d-cd.net/843d46u-960.jpg
http://a.d-cd.net/a43d46u-960.jpg из какого это материала? хорошего?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 14 November 2012 - 06:53
от "разнокалиберной"длинны болтов вибраций не будет , так что подшипники меняй-если они люфтят то и колесо соответственно болтаетса-чтобы это понять- семи пядей во лбу быть не надо.
а проставки 10-15 мм спокойно точатса из старых тормозных дисков :D
Сообщение отредактировал Сим: 14 November 2012 - 06:54
#3 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 November 2012 - 08:41
Так ведь чем шире проставка тем больше вреда для машины?
WDB1260441A268285
#4 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 14 November 2012 - 12:47
Это верно, но в твоем случае, проставками ты приближаешься к заводским параметрам(из-за не родных дисков). Но только приближаешься, потому что при ширине диска 8J, тебе до идеала надо бы еще 10-15 мм. проставки.
Себе ставил проставки в 20мм., но вместо болтов использовал шпильки. Года три полет был нормальным, ничего не било и не вырывало. Но проставки были на порядок лучше тех, что на твоих фотах, они по крайней мере центровались по ступице центральным отверстием.
А вообще тебе уже показывали какие диски должны стоять на 126-ом :mrgreen:
W126 380SE 1985г.
#5 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 November 2012 - 12:50
УГУ)) показывали) но и эти достаточно хиороши + у нас их сложно достать.
можно пару вопросов?
1. тоесть мне надо со старого диска выточить 10 мм проставки иначе ходовой хана?
2. сколько можно еще проездить тогда на 5мм проставках чтобы ничего не поломать?
WDB1260441A268285
#6 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 14 November 2012 - 12:56
Если тормозной диск толщиной 10 мм., то хотя бы.
В том, что проставка всего 5 мм. ничего криминального нету, лижь бы ничего не задевало.
W126 380SE 1985г.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 November 2012 - 13:19
Из тормозного диска получаются проставки лишь толщиной 5 мм. Но на порядок лучше представленных на фото.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 November 2012 - 13:21
Ближайшее соприкосновение- расстояние между внутренним торцом покрышки и внутренней часни ниши арки. Там расстояние всего 3 мм....жесть,да?
WDB1260441A268285
#9 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
    W123.020/115.938 1979 серебро
Отправлено 14 November 2012 - 14:49
вот как/чем ты их центруешь когда колесо монтируешь??? если у них (проставок) все размеры так скажем справочные!!! т.е. проставки "универсальные" на любое центральное отв-е и на любое количество болтов!!! Вот ОНИ то (проставки) у тя и "колбасятся" ибо нифига не соосны с осью вращения, т.е. имеют ексцентриситет, причём, судя по фото весьма не хилый!!! Представь на дисках такие прорамки для болтов и центральное отверстие! Как они встанут??? Про жизнь, точнее её сохранность при данной конструкции - весьма актуально!!!
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 14 November 2012 - 14:53
W123.020; 115.938; 1979 г.; 4МКПП; 94 л.с.; серебро (при рождении 1979 был белый)
915 78 сорок четыре ноль 58
Ищу седло водителя, да чтоб "муханесидела", вот такое http://www.astralsil...olsterungen.htm код 002 или хотя-бы толковую "мухонесиделую" тряпку с него (седла ест-но!)
#10 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 November 2012 - 15:02
Какая макс допустимая скорость при таких проставках? На ваше усмотрение? Для временной езды
WDB1260441A268285
#11 ОФФЛАЙН   yuriy_petrovich
yuriy_petrovich
  • Cообщений: 164
Отправлено 14 November 2012 - 15:07
да какая наХ скорость если у вас болты срезает!? Вы во что там играете??? :confused:
Сообщение отредактировал yuriy_petrovich: 14 November 2012 - 15:07
#12 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 November 2012 - 15:11
Всё, понял, в субботу еду за проставками. До субботы машина стоит. Спасибо большое!
WDB1260441A268285
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 November 2012 - 15:35
вопрос - а зачем тогда такие проставки ? их ведь все ставят... я не пойму просто... смысла их вообще ставить ( я имею введу универсальные)
WDB1260441A268285
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 14 November 2012 - 16:43
колхозанов которые пытаютса впихнуть ненадеваемое ооочень мого развелось, от и продают всё что ни попадя, а так то-проставки как проставки -центрировать надо и всё будет пучком.
в турляндии может быть :gigi: , а унас таких до...фф гораздо меньше, или перевелись уже :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 14 November 2012 - 17:24
Спасибо! Будем точить!
WDB1260441A268285
