Помогите,пожалуйста! Первый раз пищу,так что не судите строго если что не так сделал! С утра машина завелась нормально,только на заведёной горели тускло все лампочки в приборке,кроме ABS и SRS! Ездил два часа и вдруг погасла магнитола и лампочки в приборке,только ABS и SRS загорелись! Доехал до дому и машина заглохла! Теперь когда включаешь зажигание горят только ABS и SRS, а начинаешь заводить-ноль реакции,даже ничего не щёлкает и бензанасос не качает! Помогите! Машина E200 95г. система PMS!
Помогите! Погасла панель приборов,горит только Srs и Abs!Машина не заводится!
Отправлено 13 November 2012 - 12:57
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 13 November 2012 - 13:00
Попробуй другой аккумулятор.Если все наладится,проверяй цепь зарядки АКБ...Обязательно проверь тонкий провод на генератор...
Сообщение отредактировал lexa 74: 13 November 2012 - 13:02
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 13 November 2012 - 13:09
Т. е. - хрен с ним ?завелась нормально,только на заведёной горели тускло все лампочки в приборке
Аккум посадил.Ездил два часа и вдруг погасла магнитола и лампочки в приборке,
Аккум снимай, заряжай. Таблетку в генераторе меняй (можно щетки). И проверяй.
Отправлено 13 November 2012 - 13:11
Пытались прикурить,тоже ноль реакции! Или это возможно если АКК посажен в конец?Т. е. - хрен с ним ?
что нет зарядки аккума, и, возможно, проблемы с генератором ?
Аккум посадил.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 13 November 2012 - 13:14
Когда приехал,машина заглохла! Полез под капот и обнаружил,что оторвался провод массы(я так понимаю),который крепится к кузову,а идёт из под бачка ГУРа!Попробуй другой аккумулятор.Если все наладится,проверяй цепь зарядки АКБ...Обязательно проверь тонкий провод на генератор...
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 13 November 2012 - 13:19
Массовый провод идет от коробки передач к кузову.обнаружил,что оторвался провод массы(я так понимаю),который крепится к кузову,а идёт из под бачка ГУРа!
Отправлено 13 November 2012 - 13:26
Попробую поменять АКК! Отпишусь! Спасибо за советы!Массовый провод идет от коробки передач к кузову.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 14 November 2012 - 10:41
Вообщем поставил другой АКБ,реакция та же! Поворачиваю ключ,загораются только лампочки ABS и SRS,потом гаснут,пытаюсь заводить-ноль реакции,даже не щёлкает втягивающая! Бензонасос молчит! Магнитола работает,световые приборы тоже! Помогите,не знаю куда смотреть!!!!Т. е. - хрен с ним ?
Аккум посадил.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 14 November 2012 - 10:51
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 14 November 2012 - 10:54
М.б. контактной группе замка зажигания кирдык пришел?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 14 November 2012 - 11:06
При попытке завести фары не притухают ?Магнитола работает,световые приборы тоже!
Коробка какая ?
Отправлено 14 November 2012 - 11:08
Я уже тоже думаю на него! Опять же АКБ высосало в ноль на ходу,может как-то контактная группа на это повлиять? Есть ли какие-то симптомы что вот-вот конт.группе кирдык придёт или она вот так сразу выходит из строя?М.б. контактной группе замка зажигания кирдык пришел?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 14 November 2012 - 11:09
Нет не тухнут! Коробка механика!При попытке завести фары не притухают ?
Коробка какая ?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 14 November 2012 - 11:49
А, обождите - на новом акке поездили некоторое время, и всё опять сдохло? Дык может зарядка не идет?
Отправлено 14 November 2012 - 11:52
Дык, мну же писАлможет зарядка не идет?
Т. е. - хрен с ним ? что нет зарядки аккума, и, возможно, проблемы с генератором ?
Отправлено 14 November 2012 - 12:00
Нет,не правильно поняли! Вчера поехал с утра горели тускло все лампочки на панели,которые слева от табла температуры! В обед резко они потухли и загорелись только ABS и SRS ,также потухла магнитола! Доехал до дома и машина заглохла во дворе! АКБ сел в ноль! Сегодня съездил и взял АКБ отца поставил и вот такая история,которую описал выше((((( поворачиваю ключ горят только ABS и SRS,пытаюсь заводить-ноль реакции ни стартер не издаёт ни звука,ни бензонасос!!!!А, обождите - на новом акке поездили некоторое время, и всё опять сдохло? Дык может зарядка не идет?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 14 November 2012 - 12:05
Для кого пишется ?поворачиваю ключ горят только ABS и SRS
К самой заводке (кручению стартером) это не относится.возможно, проблемы с генератором
Про стартер - массовый провод под авто проверил ?
Два провода на стартере поверил (открутить, зачистить, если отгнили - заменить) ?
Полезешь к стартеру - отключай аккум.
#18
Отправлено 14 November 2012 - 12:11
У меня генератор от ВАЗ-2110 стоит,от старого хозяина достался! Там есть таблетка? Массовый провод как смог подлез посмотрел,везде хорошо прикручен! А стартер может как-то влиять на то что не горят лампочки в панели приборов и бензонасос не качает? Вы уж меня строго не судите-новичок!!!!Для кого пишется ?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#19
Отправлено 14 November 2012 - 12:29
А ты где в Челябинске находишься?
+7-905-83-48-408
#20
Напишу в этой теме, потому что с машиной происходит тоже самое, w124, m111, 5ст мкпп, 94 год.
Только после того, как машина постоит, начинает заводиться, то есть зарядка идет, значит что-то жрет больше чем надо, я правильно понимаю?)
Сообщение отредактировал AndyDeejay: 14 November 2012 - 12:30
MB W124 E220 M111 МКПП `94
