подскажите в чем дело, стоит карбюратор солекс+газ искра хорошая топливо брызгает в колектор(он мокрый внутри) но не заводится и свечи сухие!!! не чихае не стриляет ни чего... просто не заводится!!!????
Не заводится м102
Отправлено 13 November 2012 - 17:10
Mercedes-Benz W124,E230,1990
Отправлено 13 November 2012 - 17:14
на чем заводите? если на бензине по симптомам где то плохая масса
w123 200 m102.920
Отправлено 13 November 2012 - 17:16
да на бензине, да он на бензине и на газу одинаково ноль...на чем заводите? если на бензине по симптомам где то плохая масса
Отправлено 13 November 2012 - 18:35
много времени стояла?аккум хороший?гидрики стоят? думаю может давно стояла,масло все внизу а аккум слаб чтоб масляный насос давление нагнетал до верха вот у тебя клапана и не открываются(плохо) поэтому и свечи сухие,пробуй аккум хороший
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
Отправлено 14 November 2012 - 03:02
я просто стоял на халостом работал, рас обороты за плавали и просто заглох.....много времени стояла?аккум хороший?гидрики стоят? думаю может давно стояла,масло все внизу а аккум слаб чтоб масляный насос давление нагнетал до верха вот у тебя клапана и не открываются(плохо) поэтому и свечи сухие,пробуй аккум хороший
Отправлено 14 November 2012 - 08:45
Что за система зажигания у Вас не помню но.... 1 мог накрыться коммутатор(если есть)2 Накрывается катушка зажигания. Все проверяется методом замены на заведомо исправные.....Хотя нет. Про сухие свечи я пропустил. Что то другое видимо, пардонтея просто стоял на халостом работал, рас обороты за плавали и просто заглох.....
Сообщение отредактировал Моряк-СПб: 14 November 2012 - 08:48
124-2,5D
Отправлено 15 November 2012 - 15:28
да и забыл дополнить свечи сухие а из трубы бензином пахнет... поставил на пробу катушку жигулевскую искра такая же одинаковая, но почему не заливает свечи и не заводится???
Отправлено 15 November 2012 - 18:51
а если в коллектор бенза ливануть
w124. 2.3e 1986г.
Отправлено 15 November 2012 - 19:05
0 эмоций, тоже самое я уже и карбюр перебрал!!!а если в коллектор бенза ливануть
Отправлено 15 November 2012 - 23:12
Так коммутатор есть или нет? У мну была такая фигня , но на ке Менял коммутатор Оч редкая поломка
124-2,5D
Отправлено 15 November 2012 - 23:15
Еще было такое но на другой марке авто-обломалась перемычка бегунка в трамбреле. Поглядите там.
124-2,5D
Отправлено 16 November 2012 - 20:30
проверьте зажигание метки грм обратите внимания на гидрокомпенсаторы возможно и клапан не открывает. при подаче топлива в камеру сгорания , свеча должна была быть мокрой .
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
Отправлено 25 November 2012 - 12:57
Разобрался ?подскажите в чем дело, стоит карбюратор солекс+газ искра хорошая топливо брызгает в колектор(он мокрый внутри) но не заводится и свечи сухие!!! не чихае не стриляет ни чего... просто не заводится!!!????
124-2,5D
Отправлено 25 November 2012 - 14:00
отвечу за Санька , Разобрался , дело было в коммутаторе , заменил и вот ему счастье, даже на ОМ зайти не когда .Разобрался ?
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документыW 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Отправлено 25 November 2012 - 14:09
Кстати,почти половина тем "не заводится" начинается именно так :
Иногда в шутку отписываюсь: если искра есть, топливо поступает - заводи и катайся.искра хорошая топливо брызгает
Далее
Ясен ведь пень : нет искры. Нода он на бензине и на газу одинаково ноль...
автор маниакально утверждает : искра есть !поставил на пробу катушку жигулевскую искра такая же одинаковая
Но искра искре - рознь.
Есть искра !!!отвечу за Санька , Разобрался , дело было в коммутаторе , заменил и вот ему счастье
Отправлено 25 November 2012 - 14:24
+1
может мотор на машину забыли установить? или бензин протух
Отправлено 25 November 2012 - 15:18
Ну и хорошоотвечу за Санька , Разобрался , дело было в коммутаторе , заменил и вот ему счастье, даже на ОМ зайти не когда .
124-2,5D
