Вентилятор нашёл.Не могу найти двух сопротивлений на двигатель вентилятора.
Вентилятор работает только на третьем положении переключателя. Где искать и что делать?
Проблемы с печуркой W123
Отправлено 15 January 2007 - 19:45
Отправлено 15 January 2007 - 19:52
А в чем проблема померить сопротивление и купить на радиорынке, а потом перепаять? Стоить вообще копейки будет.
Отправлено 15 January 2007 - 22:08
доступ к резисторам печки с улицы. между водухозаборниками снимается панель. под ней они и скрываются
Отправлено 15 January 2007 - 22:11
только чаще подгорают контакты переключателя, хотя всякое бывает...
Отправлено 15 January 2007 - 22:29
Только паять там нельзя - отвалится, температура резисторов высокая.
Точечная сварка там и сопротивления проволочные "открытого" типа, да и стоят на пути потока воздуха для охлаждения.
Но начать лучше с переключателя.
Отправлено 16 June 2010 - 13:59
похожая проблема.
как вынуть переключатели? я снял облицовку переключателей, а дальше как вынуть весь этот блок???
Отправлено 16 June 2010 - 14:05
Сбоку вставь пару плоских отверток (где кончается плоская пластмассина с переключателями), и подцепляй аккуратно.
