Не включается моторчик печки
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   obryadov
obryadov
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 November 2012 - 16:31
Подскажите откуда подается +12В на реле-регулятор оборотов мотора отопителя (BOSCH 9 140 010 154)? К нему идут три провода от колодки, красный +12, черный -(земля); желтый +управляющее напряжение.
Земля - есть
Управляющее напряжение - есть.
+12 - нет.
12В не приходит на саму колодку, которая приклепана к кузову, и откуда к ней плюс идет я не знаю. :confused:
Мотор проверил - работает замечательно.
Реле-регулятор - работает тоже замечательно.
Не успеваю починить одно, как другое ломается :biggrin:
W124, М119 E420, 4АКПП, 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2012 - 16:39
С предохранителя
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
#3 ОФФЛАЙН   obryadov
obryadov
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 November 2012 - 16:42
То есть напрямую с 12 предохранителя на колодку идет?
#4 ОФФЛАЙН   obryadov
obryadov
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 November 2012 - 16:45
У меня 12 предохранитель - 16А- красный - Противоугонная система (Anti-theft locking system)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2012 - 16:46
Предохранитель замени. :gigi:
Идет кривыми и витиеватыми путями, через замок зажигания... :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2012 - 16:48
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворота. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
#7 ОФФЛАЙН   obryadov
obryadov
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 November 2012 - 16:56
Все почти так, вот только у меня в таблице:
11(16А) - Anti-theft locking system
12(16A) - Anti-theft locking system
Но суть даже не в этом, прозвонил предохранитель, померил напряжение через предохранитель - все в норме
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2012 - 17:19
Лапки-держатели предохранителя прикручены вместе с проводами. Если винты крепления ослабевают, там подгорает контакт. Надо блок предов вытаскивать, проверять.
