замена проводов на 124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 26 July 2012 - 14:27
здравствуйте господа!
прошу пардона за новую тему только вот не могу найти мне нужное .искренне - не смог.может кто сам делал,знает.
124 1993 е220 111.960 АКПП
на фото не моя проводка. чел у кого взял сказал что точно с такого же движка но чёт я сомневаюсь.там несколько проводов без штекеров.откуда они и куда?
хочу сам заменить провода те что на фото ,мож есть тонкости какие. план мой таков.
1.откл АКБ и начать снимать от разъёма эбу (может даже он не так и зовется. тот что за АКБ)
2.потом откусывать и паять по одному проводу
а вот когда устанавливать назад может что то надо о чем я и не подозреваю?Идут ли провода на коробку ,в салон,или всё по капотом.
помогите если кто знает.заранее благодарен
#2 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 26 July 2012 - 14:31
и еще, вот эта схема,это моя?
http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 31 July 2012 - 21:58
Привет! Весной перебирал этот жгут (3833), сделал схему.
В разделе электрооборудование L.E.D. сделал отчеты по переборке жгутов.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 01 August 2012 - 13:28
спасибо тебе
#5 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 01 August 2012 - 17:01
а у тебя нет случаем родной схемы на твой и мой моторы???? а то всё по 104 и 102
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 01 August 2012 - 22:40
Есть общая схема на ответный жгут, который к подключается ЭБУ (подкапотный жгут HFM). Разница по электрие между 111 и 104 мотором ввиду одинаковых применяемх систем впрыска незначительная. Родных схем увы нету, да как то без них пока удается обходиться)
#7 ОФФЛАЙН   sergey__kornienko
sergey__kornienko
  • Cообщений: 146
    W124. E280. 1993. G500. 1998
Отправлено 25 October 2012 - 18:14
есть вот такая схема(взял в митчеле и сам перерисовал)
Сообщение отредактировал sergey__kornienko: 26 October 2012 - 19:03
#8 ОФФЛАЙН   sergey__kornienko
sergey__kornienko
  • Cообщений: 146
Отправлено 26 October 2012 - 19:06
Почему-то схемка не грузится.....или я чего-тот не так делаю?
#9 ОФФЛАЙН   sergey__kornienko
sergey__kornienko
  • Cообщений: 146
Отправлено 26 October 2012 - 19:18
Даю ссылку на другой сайт http://mercedes-benz...mp;d=1351268052
#10 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 26 October 2012 - 19:34
А случем нет схемы входящего разьема ЭБУ ДВС от Е220 95г.в.
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#11 ОФФЛАЙН   Vitaliero
Vitaliero
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 November 2012 - 17:16
Насколько сложно снимать/ставить эту проводку? На станции сказали что полмашины разбирать нужно, и 350?за работу попросили.
#12 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 15 November 2012 - 19:33
Снимать проводку несложно, даже при отсутствии опыта можно справиться минут за 20.
Значит так, снимаешь пластиковый воздуховод на клапанной крышке (его держат хомуты ДЗ и расходомера), далее скидываете переднюю декоративную крышку, за которой расположены датчики ОЖ и откручиваешь 3 болта крепления пластикового короба, в котором уложена проводка. Поднимая короб вверх, увидишь куда уходят провода (их понадобиться отстыковать). Одна из ветвей проводки уходит на левый брызговик и заканчивается 2-мя разъемами под пластиковой прямоугольной крышкой - это 4-х контактная квадратная вилка и плюсовая клемма форсунок и КЗ.
Далее понадобиться снять уплотнители на моторной перегородке под дворниками, т.к. жгут проходит через них в отделение за АКБ. Как разберешь останется отсоединить левый разъем на ЭБУ, другие маленькие фишечки и разъем на ДМРВ. По большому счету все.
Если соберешься перебирать проводку, приглашаю просмотреть мой фотоотчет) ссылка
P.S. 300 эвро за снять/поставить очень круто. Реальная цена одна, максимум две тыщи.
Удачи!
Сообщение отредактировал koster_05: 15 November 2012 - 19:35
