расклад такой,думал что стартер,подключил на прямую он работает,не работает реле которая находится за щитком приборов,от замка плюс выходит при положение стартер,а это реле питалась плюсом или минусом от эл.зеркал на консоле,и эл зеркала не работают,а питание у них одно с реле на стартер,вот питание на зеркала откуда приходит,я уже пол машины разобрал,куда дальше копать
нужна помощь ,стартер не запускается
Отправлено 15 November 2012 - 16:14
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
Отправлено 15 November 2012 - 16:38
Отправлено 15 November 2012 - 17:28
я немогу найти питание на эл,зеркала регулировку та которая на консоле,там фишка 8контактов там два черно красных идут как раз на питание реле стартера,но плюс на них не идет,
Отправлено 16 November 2012 - 16:47
дело было в предохранители 8и от него питалась реле стартера
Отправлено 16 November 2012 - 16:59
Есть над чем задуматься...дело было в предохранители 8и от него питалась реле стартера
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
да и нет никакого реле на стартер, окромя втягивающего.
Отправлено 17 November 2012 - 17:28
от электро зеркал предохранитель шел на реле стартера,за приборкой с лева две реле.Есть над чем задуматься...
Отправлено 17 November 2012 - 17:40
Это колхоз, видимо.от электро зеркал предохранитель шел на реле стартера
Фотки давай твоего "реле стартера".за приборкой с лева две реле
Отправлено 17 November 2012 - 18:12
я уже приборку воткнул,Предохранитель B!!! если полезу туда то сфоткаю,мне еще надо подсветку сделать на консоле всех кнопок,говорят что на приборкее есть какой то красный предохранитель но я так и не нашел,а реостат крутил ничего не дал,у меня вообще подсветка ничего не работает только щиток светится.
Сообщение отредактировал Алексей88: 17 November 2012 - 20:36
Отправлено 17 November 2012 - 20:40
http://www.oldmerin....showtopic=95163на приборкее есть какой то красный предохранитель но я так и не нашел,а реостат крутил ничего не дал,у меня вообще подсветка ничего не работает
Отправлено 17 November 2012 - 20:45
в щитке приборов сзади красный потрон,как под лампочку,но он предохранитель,который отвечает за подсветку воздуховодов и центральной консоли. но я у себя не нашел, может у меня прежний хозяин лазил и поменял этот красный патрон,думал что лампочка)фото случайно нет, щитка
Сообщение отредактировал Алексей88: 17 November 2012 - 20:49
Отправлено 17 November 2012 - 21:06
Таки да, обогрев стекол зеркал :Предохранитель B!!!
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
Но ни предохранитель B, ни предохранитель 8 отношения к стартеру не имеют.
Ссылку выше открой, смотри темы.в щитке приборов сзади красный потрон,как под лампочку,но он предохранитель,который отвечает за подсветку воздуховодов и центральной консоли. но я у себя не нашел
