Антифриз! Какой?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   jusupovich
jusupovich
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 November 2012 - 17:05
В поиске не нашел то что надо.
Вопрос насчет антифриза. Хочу заменить полностью. У нас в городе не нашел с нужным допуском 325.0 . Есть mannol hightec ag13, но там 325.2. Можно ли залить такой? И еще есть Российский антифриз Сибирия(Сибирь) http://www.optr.ru/p...ge50/index.html и http://www.akkmir.ru...ack...%5B%5D=96 , FELIX EXPERT http://www.t-s.ru/?id=3929 что насчет этих скажете? Меня больше маннол заинтересовал,но вот допуск.
Сообщение отредактировал jusupovich: 15 November 2012 - 17:05
W 124. E 220. АКПП. 93 г.
#2 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 15 November 2012 - 21:09
http://bevo.mercedes.../235.20_en.html
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#3 ОФФЛАЙН   Bikbov
Bikbov
  • Cообщений: 11
    W123, 250, 1980
Отправлено 15 November 2012 - 21:45
1. Лирика. Заливать нужно то что предписано производителем. Агрегата, а не технической жидкости. За каждой строчкой допуска стоит огромная (и очень дорогая) работа.
2. Физика. Считается что "тосол" льют в латунные радиаторы, "антифриз" в алюминиевые. Охлаждайки есть на основе моноэтиленгликоля (старые), есть карбоксилатные (новые). Цвет не имеет сначения. Ващще разные продукты, смешивать нельзя ибо осадок и всё такое...
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 November 2012 - 22:21
Скорее вот http://bevo.mercedes...n/325.0_en.html :biggrin:, давно не заглядывал в это список, а он заметно поредел, из того что реально можно было найти Шеловский пропал, RAVENOL Alu-Kühlerfrostschutz -exclusiv- посмотри в роди можно купить через инет с доставкой, если уж хочется рекомендованный, или оригинал. Castrol Antifreeze NF, еще видел в живую, посмотри. А так купи какой нибудь, мобил, не морочся, можно даже не "зеленный", а "красный" джи 12, промой хорошо водой систему, может субъективно, но мне кажется что он тепло даже лучше отводит.
Сообщение отредактировал fastvasja: 15 November 2012 - 22:35
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 16 November 2012 - 07:20
я бы концентрат от Febi посоветовал..
3 банки и разбавляем..
номер попозже скажу..банка в авто катается..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 11 December 2012 - 18:27
Третий год езжу на Felix Carbox G12 - полёт отличный. Стоит копейки, менял радиатор - не бегал с тазиками, просто залил свежего. Как ни странно, рекомендую, если не палёный.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 11 December 2012 - 18:39
Именно такой же используем с братишкой +2
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#8 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 18 December 2012 - 13:37
а что вы мне посоветуете ? до сих пор Felix G12 зелёный ? щас рекомендуют http://www.venol.com...EZE-35-ROT.html
E 124 '94 M 111.940 Black !
#9 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
#10 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 18 December 2012 - 14:21
Допуск МБ 325.3, который имеет этот продукт, предназначен для грузовых и индустриальных двигателей. Зачем вам эти эксперименты? Ищите антифриз с допуском 325.0, вот перечень продукции с этим допуском: http://bevo.mercedes...mp;suchbegriff=
#11 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 December 2012 - 14:57
hepu p999 копейки стоит. зачем что-то изобретать
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#12 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 18 December 2012 - 16:57
за ето спс....а на М111.940 где сливная пробка ОЖ с блока цилиндров ? под масляным фильтром ?
#13 ОФФЛАЙН   jusupovich
jusupovich
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 December 2012 - 16:01
Спасибо всем! Недождался , залил Mannol hightec ag13, допуск 325.2. 325.0 не нашел. Вроде нормально все.
#14 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 03 January 2013 - 19:11
на холодную долго нагревается...и печки почти нету....ето из за того что нет давления в системе (ранее писал...радиатор сифонит)? сегодня под замену...купил новый не BEHR//// аналог....Португалия(86$) мож годика 2-3 пробежит......и задумываюсь ещё и о термостате...за 6 лет второй меняю.....и ещё вопрос по промывки системы ? ето напором под давлением только делается ?? и ещё если при замене температура не изменится рабочая (86-90С) то стоит посмотреть термостат и насчёт печки тож самое...радиатор под замену.....вот он через моторный отсек снимается или всё же адское снятие торпеды ??
#15 ОФФЛАЙН   Царев
Царев
  • Cообщений: 10
    Chtvrole
Отправлено 24 January 2013 - 22:55
я бы посоветовал только то что нужно, остальное не рискуйте
