На 103 двс один бензонасос
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 15 November 2012 - 18:50
Вопросик такой, у меня 103 двс стоит, 1 бензонасос и нет реле бензонасоса, могли бывшие владельцы авто, снять реле бензонасоса чтобы один бензонасос справлялся?
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#2 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 15 November 2012 - 19:32
отсутствие реле и количество насосов-два разных вопроса.
#3 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 15 November 2012 - 19:36
Ну ладно про бензонасос, для 103 движка ставят 2 бензонасос,а а давление остается такое как и с одним?
#4 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 15 November 2012 - 19:41
ставил 2 бош по 4атм каждый. Если один(102), то он 6,5атм
#5 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 15 November 2012 - 19:45
А два подключены последовательно или в паралель которые по 4 атм
#6 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 15 November 2012 - 19:48
Должны последовательно походу
У меня тоже один стоит...
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#7 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 15 November 2012 - 19:50
последовательно
#8 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Если последовательно значит должно давить 8 атм так? а у меня один с 102 который давит 6,5 атм, и по мне не плохая динамика, но он не додавливает так получается?
#9 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 November 2012 - 19:55
Все равно стоит регулятор системного давления на 5,3-5,5 атм. На больших нагрузках может не справляться как пример.
Сообщение отредактировал Skif: 15 November 2012 - 19:57
#10 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 15 November 2012 - 19:57
Кто бенз или рсд? Да и у двух бензонасосов ресурс поболя будет я думаю чем у одного
Сообщение отредактировал volboh: 15 November 2012 - 19:59
#11 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 November 2012 - 19:58
Кто бенз или рсд?
бенз
#12 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 15 November 2012 - 20:01
Да!!!! вообщем надо два ставить по любэ
#13 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 15 November 2012 - 21:35
Оно и по книгам на 103-их ставятся 2 насоса.
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 16 November 2012 - 14:01
До 09/1986 (124.026/030) - устанавливался только один бензонасос.
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 November 2012 - 14:14
На 126 один насос со 103 мотором. И ничего ездят. Только насос нужен правильный.
Если стоят два насоса, которые дуют по 4 атм каждый, то не факт что последовательно будет 8 атм. Это не электричество.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 November 2012 - 16:49
Должно стоять 2. Даже если один сдох на втором доедешь, по реле, у тебя после включения зажигания насос что не отключается ? Жужжит постоянно?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#17 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 16 November 2012 - 19:39
Да у меня вообще реле нету, пашет на прямую, заказал, скоро поставлю, но у меня на одном бензонасосе 180 л\с не чувствуется, на низах зверь а тапку в полик туговато.
Сообщение отредактировал volboh: 16 November 2012 - 19:41
