помогите с зажиганием Tsz
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   паша1986
паша1986
  • Cообщений: 7
    w201 190 2.0 КЕ 1985
Отправлено 15 November 2012 - 19:14
зфжигание завернуто почти до конца вот только не знаю раньше или позже.МВ 190Е 2.0 КЕ
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 15 November 2012 - 19:32
Выставить нужно коленвал и распредвал по меткам на первый горшок. Трамблёр выставить по-новой в этом положении валов, чтобы винт крепления корпуса стоял посреди прорези корпуса а бегунок при этом смотрел на 1 цилиндр. На корпусе, на торце куда опирается крышка, есть риска - это положение первого горшка. И будет тебе счастье. Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   паша1986
паша1986
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 November 2012 - 19:34
но когда начинаешь крутить зажигание начинают плавать абароты а при таком положении у меня все в норме
#4 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 15 November 2012 - 22:36
Тогда начинать нужно с того, что стробоскопом проверить на горячем моторе на ХХ угол опережения, который должен быть 13*. Если это не так, то выставить всё как надо. А дальше уже разбираться с плаванием оборотов по воздуху и топливую. Вот только суть трабла писать нужно сраза, а то спрашиваем одно а потом капремонтом мотора закончится.
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 November 2012 - 22:53
Вопрос на 103м моторе тоже можно стробоскопом проверить УОЗ ?
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 15 November 2012 - 23:05
10-12*, если быть более точным...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 15 November 2012 - 23:09
Можно... Угол опережения на ХХ равен 7-11*
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 November 2012 - 23:18
Да только по чем смотреть?
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 15 November 2012 - 23:54
По шкиву коленвала и ответной метке (штырёк) на передней крышке двигателя... Поисковики типа Google рулят, даже с картинками выдают...
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 16 November 2012 - 07:28
Спорить не буду, но для TSZ у меня по мануалам для 102 мотора - 13*(прогретый мотор до РТ, на ХХ)
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 November 2012 - 07:47
Просто из мануала.
  • niknek это нравится
#12 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 16 November 2012 - 21:08
Парни,подскажите? по опыту, не могу понять причину, клапана стучат под нагрузкой. это детонация так ведь? зажигание при этом считается раннее?, мотор 102980,все метки проверены раз 20, не одним человеком. цепь новая ,натяжитель новый ,крышка,провода,катушка,тоже, компрессия везде одинаковая, мотор перебран полностью,трамблер проверен люфта нет. зажигание сейчас выставлено -10* при трогание с места небольшой бряк и тишина ,при нагрузке в натяг брякают клапана, бошка м гидриками ничего не стучит,СО 1,разгон и динимака в норме, куда рыть комутатор ,пробывал поменять на другой но правда металлический,заводиться сразу хуже едет тоже ,проблема остается.
налив не может быть? было по 210 на канал, выставил по 160мл. хотя до замены всего проблема присутствовала, просто проявлялась как будто клапана сейчас выпрыгнут из ГБЦ)) ,свечи, светлокоричневый налет совсем небольшой. заводиться авто хорошо всегда с пол тыка.
куда рыть мозг отказывается понимать... бензин пробовал 95-98 разница только в динамике и расходе и все проблема не уходит.
мотор капиталил проблема была, ГБЦ заменена полностью, проблема осталась стало конечно гораздо лучше но всетаки детонация присутствует.
зажигание TSZ.
сори темы не стал плодить. название подходящие,коректор работает тоже проверен не раз.
Сообщение отредактировал Serbo: 16 November 2012 - 21:13
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 November 2012 - 21:58
-10 c вакуумом или без?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 November 2012 - 23:41
Спасибо,не обижайтесь,если вопросы глупые,просто уже столько инфы перелопачено всякой ,что мозг кипит
#15 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 November 2012 - 00:58
без конечно!
bob.sistem@mail.ru
#16 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 November 2012 - 14:29
без конечно!
Без вакуума 10 много. Установка зажигания вопрос творческий. Сначала настраиваешь по стробу, как положено, а потом в движении. Если есть детонация запоздни на пару градусов и снова проверка. И так пока не устранишь детонацию.
с 15.00 до 00.00
#17 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 November 2012 - 20:51
Парни! Кит 123,Зомер,ВИ 124 у вас такой же мотор
подсобите, задолбал трабл этот.
Чесно хрен знает по бумажке процедура, прогреть мотор,снять шланчик с коректора отрегулировать угол опережения, по идее -13 надо было, потом подключить коректор и проверить опережение на 2,5-3т опережение дорлжно быть -27, у меня -21 показывает по стробоскопу..
на слух по работе мотра если выставить на хх попадаю как раз на -13 на хх, как в аптеке))
если регулировать по детонации ,тоесть свести на нет,только в начале легкий брикаток,получаеться на гране, по страбоскопу показывает -2 на хх, позднее(( и мотор заводиться гораздо хуже,не говоря уже о тяге, как будто за бампер с зади кто держит.
куда рыть ??
bob.sistem@mail.ru
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2012 - 21:29
Да ХЗ. :redface: :gigi: - ездит он, падла (102 мотор), и ездит... :mrgreen:
Бензин то какой льешь ?
#19 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 November 2012 - 21:39
спс Зомер я бы тоже не парился еслиб не знал, что детонация зло для мотора((
на 92 катаюсь я, иногда на 95 разницы не вижу совсем ни по расходу ни по динамике.
Сообщение отредактировал Serbo: 17 November 2012 - 21:40
bob.sistem@mail.ru
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 November 2012 - 21:40
без конечно!
Почему "конечно" ? На ХХ двигло SOHC развивает вакуум примерно -0.6 бар , DOHC примерно -0.8 бар относительно 1 бар атмосферы . Вот на этом давлении и надо смотреть . При подъёме давления в коллекторе в сторону атмосферного зажигание должно сдвигаться в сторону раннего . УОЗ увеличивается . Для того , чтобы переварить разгон и бензин )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
