реле стеклоподъемников
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Шум11
Шум11
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 November 2012 - 22:14
Всем привет! Тема давно многим известна,но у меня нюансы! Начнем: проблема такая-высасывает АКБ по причине неотпускания реле стеклоподъемников при выключении зажигания,при этом висит постоянный + на 2 предохранителе,стоит передернуть этот предохранитель или реле стеклоподъемников-проблема уходит. Если открыть дверь или включить зажигание-все пипец реле снова постоянно замкнута. Проверил мне кажется все, да- диода 122 стоящего одельно я не нашел,у меня он встроен в само реле(машина 1992г) так что кто не может найти его то значит он стоит в реле(зависит от года). Короче я в тупике,давайте думать вместе! Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2012 - 22:35
Он есть.
машина 1992г)
Имя, миледи, ИМЯ !!! :gigi:
Машинку здесь :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   Шум11
Шум11
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 November 2012 - 23:02
Он есть.
Машинку здесь :
пропиши.
Если даже он есть,дело не в нем я думаю-он же не может то работать то нет(при передергивании 2 преда)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2012 - 23:57
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
Система комфорта (если имеется) - под задней сидухой. Если есть - слазай туда, разъемы сними, почисти. Сам блок комфорта пропаяй.
#5 ОФФЛАЙН   Шум11
Шум11
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 November 2012 - 05:52
Был я там,проверял блок комфорта-рабочий, я его вообще отсоединял (в этом случае от открытия дверей реле не срабатывает,ну а от вкл зажигания-так же залипает)
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 16 November 2012 - 09:45
Попробуй заменить белое реле.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Шум11
Шум11
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 November 2012 - 10:52
имеешь ввиду реле стеклоподъемников? или другое?
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 November 2012 - 10:27
Белое реле в блоке предохранителей, подает питание на стеклоподы и люк, когда выкл зажигание и при открытой передней двери
Украинский мерседес клуб
#9 ОФФЛАЙН   Шум11
Шум11
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 November 2012 - 15:27
я о нем и говорю,только дело не в нем и без пива здесь не разобраться!
