Ключ греется
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 November 2012 - 07:51
Привет всем! Просто отписываюсь. У меня ключ в замке грелся. Так и ездил, один раз контактная группа расплавилась. Поставил другую и продолжал ездить несколько лет, всё равно ключ грелся. Но когда генератор сдох, напряжение на клеммах АКБ на хх было 12.8 В (замыкание в статоре и диодный мост барахлил по словам электрика на СТО), поменял генератор, теперь ключ никогда не греется.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 16 November 2012 - 07:52
#2 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 16 November 2012 - 09:29
Полезная инфа
124-2,5D
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 April 2013 - 07:58
Теперь ключ греется как обычно.
От горячего воздуха от печки ключ греется у вас ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2013 - 10:52
Ключ греется, замена генератора помогла
Этого не может быть, ибо не может быть никогда. :redface: :)
Контактная группа замка - просто включатель потребителей авто.
Может греться из-за плохого контакта внутри контактной группы (износ), плохого контакта разъемов, одеваемых на контактную группу, излишнего потребления тока включаемых устройств (либо установки доп. устройств, подключенных через контактную группу замка).
Меняй генератор. :gigi:
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 April 2013 - 14:18
мошт замок с подогревом :mrgreen: ? ( засекреченная опция для северных регионов :lol:
#6 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 01 April 2013 - 17:20
хм, у меня летом в 30 градусов об ключ обжечься можно !!! что делать ? контактную группу менять ? зарядка кстати есть а лампа заряда вообще не горит )))) че на замену ???))) не люк случайно ?))
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 April 2013 - 21:03
Что значит не горит ??? Включил зажигание - загорелась, завёл - потухла. Если не - ищи проблему !
Если геется замок - это либо контакт в замке очень плохой, либо нахимичили и нагрузка огромная.
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 01 April 2013 - 21:53
лампочка в щитке-> тонкий синий проводок-> сама шоколадка(таблетка)
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#9 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 02 April 2013 - 08:56
при включенном зажигании не горит даже проверочный. спасибо поковыряюсь посмотрю лампочку и остальное, по замку тоже отпишусь, думаю замок лучше поменять да все...
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 April 2013 - 09:19
Мне замена контактной группы замка зажигания не помогла. Вот и думаю, может от горячего воздуха греется?
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 April 2013 - 07:56
Народ, к вам вопрос, у вас ключи холодные при включённой печке ?
Несколько лет боролся, наконец-то победил!
Отсутствовала заводская масса с двигателя на кузов (была колхозная масса в другом месте, но тольку от неё ноль), поставил её как положено, ключ перестал греться.
Заодно повысилось напряжение заряда аккума на 0.5 вольт, исчезло внезапное плавание напряжения или вообще отсутствие заряда аккума на 1-2 минуты во время поездки.
Колхозное расположение массы гарантирует больше проблем (поменял сгоревшую контакную группу замка зажигания, ещё проводка могла сгореть, а заодно и сам автомобиль мог сгореть. Заводская масса идёт со стыка двигателя с коробкой на лонжерон заднего левого развального болта переднего рычага.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 08 April 2013 - 10:59
