Заводится и глохнет
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 November 2012 - 20:41
В Ке не шарю совсем, но нужно починить тачку приятелю.
Проблема в том, что заводится и тут же глохнет, полез под фильтр, нашел оборванный провод ЭГРД, починил, не помогло.
Если, разными манипуляциями, завести, то работает в принципе нормально, иногда правда подкидывает обороты до 2000.
Сейчас снял разъем с мозгов, при +15 заводится и работает. Заводится как-бы плавно, обороты низкие держит, но разгазовывается.
Подскажите куда копать? :)
#2 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 18 November 2012 - 22:19
а как топливо на форсунки подается , когда воздухомер толкаеш топливо давит ?.
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#3 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 November 2012 - 22:57
Если насос работает, то да, давит. (Писк форсунок ни с чем не перепутаешь)
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 November 2012 - 23:11
Не знаю как кто я бы сначала замерял давления ,системное,и в нижней камере,а потом можно двигаться дальше,если диффдавлене в норме то смотреть искру для него больше ничего не надо
Сообщение отредактировал janikvovan: 18 November 2012 - 23:12
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 November 2012 - 01:45
А ещё в каждом разделе форума, в нижнем левом углу, есть "Ключевое слово - найти в этом форуме".
Забей туда название темы, результату будешь удивлен.
Так на вскидку, ищи подсосы. Если стреляло, то посмотри, не слетел ли шланг под калошей.
#6 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 November 2012 - 10:13
Если глянуть профиль, видно, что у меня не одно сообщение тут, и регистрация не позавчера. Поиском пользовался, особо ничего не нашел, поэтому и создал тему.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 November 2012 - 12:14
Не нужно обижаться. Может просто забыл.
Чтобы починить КЕ нужно понять, как он работает. Без понимания крутить нет смысла. Нужно знать еще названия деталей. На верху есть темы "Важно", там есть все, что касается КЕ.
Начни с этой:
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Что не понятно будет, спрашивай.
#8 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 November 2012 - 13:39
Начни с этой:
Да какие обиды? :)
Темы эти читал, но у меня уже мозг заточен под электронный впрыск, по этому мне и тяжело))
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 November 2012 - 16:29
Из прочитанного, что-нибудь сделал, проверил?
Вот ещё, там есть возможные причины неисправностей. под №2- КЕ-JETRONIC
http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/
#10 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 November 2012 - 17:06
Честно сказать нашел только провод оборванный от ЭГРД, больше времени не было заниматься. Со своим мерсом разобрался немного, а то турбина разорвала муфту эластичную, и погнула на ней болты, пришлось срезать)))
#11 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 04 December 2012 - 22:48
Тачка так и стояла без дела, некогда ей заниматься. Сейчас полез (по другим вопросам, подглядеть кое-что нужно было) Открыл дроссель, а в коллекторе бензин, причем не мало его... может даже стакан....
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 December 2012 - 23:32
реле перегрузки вынь, проверь предик, почисть контакты. Да и вообще попробуй без него завестись, если так же-то его надо бы разобрать и возможно даже пропаять.
лучше конечно ЗАВЕДОМО рабочее подоткнуть
#13 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 04 December 2012 - 23:54
А бенза там откуда пол бензобака?))
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 05 December 2012 - 00:07
заводишся и глохнеш, заводишся и глохнеш, а насос то качает, поди езчо и бензином в салоне воняет пока не пробздишся :D
#15 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 December 2012 - 01:16
Бензином не воняет, и вроде насос не в коллектор бензин перекачивает :blink:
#16 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 06 December 2012 - 16:19
сними трубки с форсунок и посмотри на предмет подтекания на включеном зажигании.
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 December 2012 - 16:25
под расходомером шланг мог слететь - сунь руку под расходомер
#18 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 06 December 2012 - 18:55
Не, шланг на месте, да и когда наконец заведёшь, то работает в общем то нормально, ну на сколько может работать убитый 102
#19 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 08 December 2012 - 15:59
Добрый день!Может поможет:точно такой же синдром,не буду останавливаться на гидравлике,она вроде в параметрах,сегодня увидел следующее:разъём на датчике дроссельной заслонке 3-х контактный нога №3 по схеме(один провод) был в обрыве,нога №2,которая к массе и датчику температуры воздуха,в обрыве,нога №1 контакт в грязи.После чистки и пропайки завёлся без проблемм,не знаю,что будет завтра,если интересно,отпишусь.Не могу понять одного,каким образом и на что могут влиять эти вещи при запуске?Может спецы по КЕ как нибуть объяснят эти вещи,если не трудно конечно.
