SOS! КОРОБКА!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Karsan
Karsan
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 August 2005 - 13:27
Здравствуйте все. Я конечно понимаю новенький, но вот проблема у меня большая. пеомогите
Такая проблема. Началось все с того, что коробка при переключении начала дергать машину. Всегда происходил сильный толчок. Теперь же она вообще путается в передачах. На первой может до ста разогнаться и только потом переключить. Иногда, на полной остановке она еще умудряется понижать передачу и машина дергается. Что делать. Это ремонтируемо? Так не хочется мнять коробку. Да ифинансы нынче не самые удачные для замены коробки.
Мерин у меня 124/320ю 1992 г.в.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 31 August 2005 - 13:53
:confused:
Уровень ATF проверял? Как надо проверял?
Метод проверки тут - http://oldmerin.club...php?t=1067#8450
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 31 August 2005 - 14:25
Уровень - понятно, а так ваще давно масло менял, капни с щупа на белый лист бумаги, если мелкие песчинки присутствуют - труба фрикционам, снимать АКПП, если нет, то это клапана, лечится без снятия впринципе.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
  • Гости
Отправлено 31 August 2005 - 15:33
А от масла может проити? И еще где клапана брать? я не в москве а во владикавказе, напряг с этим. Где взять их? и как они называются вообще?
#5 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 31 August 2005 - 16:00
Брать их нигде нинадо, а надо снять блок клапанов, грамотно и осторожно разобрать, промыть Нифрасом (БЛ-2), притереть некоторые поршни, заменить сломаные пружины, и по WISу собрать, прокладку менять обязательно. У меня вся процедура заняла 5,5 часов. Гыгы, готовился дольше.
  • Гости
Отправлено 01 September 2005 - 09:50
все это хорошо, но все равно, коробку лучше снять и разобрать, была такая же проблема, без съема ничего нельзя сказать
  • Гости
Отправлено 04 September 2005 - 22:36
клапан-соленоид-кнопка кикдауна (вероятно) или мозги.
