Датчик температуры показывает обычто
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 17 November 2012 - 11:18
дело в том что, показывает тепературу только в диапазоне 0-50 градусов... датчик заменил, всеравно таже ерунда, печка дует горячим как и дула раньше, грешил на постояно открытый термостат, поменял а толку нет. Кто сталкивался с даной проблемой, подскажите
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 November 2012 - 11:42
Не знаю как на 601, но на 603 два датчика температуры. Один на приборку, другой на реле свечей накаливания. Если разъём с приборки накинуть на датчик от свечей, то действительно температуру показывает маленькую. Проверьте этот вариант.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 17 November 2012 - 11:46
это понятно, но дело совсем не в этом(
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2012 - 16:57
Указометр приборки врать может.
В "электрику" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 18 November 2012 - 14:19
как проверить указометр??
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2012 - 15:25
Подоткнуть другой. Приборка легко разбирается, указометры легко снимаются (откручиваешь винт(ы) сзади указометра, вытаскиваешь его из платы). Может помочь пропайка указометра.
Китайский тестер за 200 рублей купи с датчиком температуры. Прогрей мотор, прислони датчик к мотору, посмотри температуру.
Но раз датчик менял, термостат менял, то, похоже, врет указометр приборки.
#7 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 18 November 2012 - 16:22
Мда лажа ппц, проверял на другом указометре, одно и тоже, показывает лажу(( а провод от датчика напрямую идёт к приборке или через что то?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2012 - 16:34
Угу. Скинь разъем с датчика (на моторе), включи зажигание. Что кажет указометр ?
И ваще с чего началось ?
#9 ОФФЛАЙН   podik
podik
  • Cообщений: 56
    W124 1994
Отправлено 18 November 2012 - 17:21
скидываю разьём с датчика стрелка еле еле дергается и может поднимается на градуса 2. Началось это одним прекрасным утром, завёл машину и вот она начала выдавать таку ерунду с температурой((
