Во косяк
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 17 November 2012 - 17:15
Всем доброго вечера, от бывшего хозяина с авто достался задний редуктор моста, под ном 1293510405, так как родной воет, ну думаю поменяю, снял старый под ном 1243512501,хотя и этот не родной, ну и косяк вылез, 1293510405 больше шире и выше, хотя по креплениям подходит, так вот вопрос у 124 Е 320 другая подвеска, или кузов под этот редуктор заточен, и привода короче так выходит?
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2012 - 17:20
Во косяк
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 November 2012 - 18:10
A1293510405 это не номер редуктора, а номер корпуса редуктора без ASR. Ставили на 124 с моторами от 2.8 до 4 л.
A1243512501 тоже номер корпуса редуктора который ставился на 124 с моторами от 2.0 до 3.0 литра.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 17 November 2012 - 18:17
A1293510405 он по элкатсу пробивается как на е320 w124 но не пойму почему мне не залазит
#5 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 17 November 2012 - 21:30
Значит что корпуса редукторов на W124 трех видов по типоразмеру, значит и три вида подвески разных на 124?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2012 - 11:01
редуктор встаёт на подрамник спокойно. ибо подрамники от 2,0D до 320 одинаковые (отличаются только сарай\седан). но кардан и привода свои. ставить надо комплектом.
#7 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 18 November 2012 - 14:10
Тобишь с редуктором с 320 мне надо менять с него же привода потому что короче, и укороченный кардан?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2012 - 22:47
именно...
#9 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 19 November 2012 - 05:30
Sheremet а если средний поставить редуктор надо тоже менять привода и кардан?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 November 2012 - 09:37
судя по подписи, у тебя 103-й мотор. под него редуктора шли только в средних корпусах. в зависимости от коробки, с разными передаточными числами. рекомендую поставить то, что должно быть и не придумывать себе приключения на ровном месте.
#11 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 19 November 2012 - 11:30
Точно так спс
