Масло есть. Не знаю даже с какой стороны подойти. Масло подарили, а как сменить ненаю
Научите, если не жаль пожмать на кнопки клавы..
Как правильно поменять масло в движке?
Отправлено 16 January 2007 - 16:24
Лучше делать в сервисе, слить, поменять фильтр и залить - стоит не дорого, зато, во-первых, сам не пачкаешься, во-вторых не мучаешься проблемой куда деть отработку (не в землю же выливать!), да и машину мастера не заляпают , ведь если стоит защита картера, то масло частенько разливается по всей этой защите.
Тем не менее процедура проста. Разогреваешь движок , лучше на ходу. Загоняешь авто на эстакаду, открываешь капот, открываешь маслозаливную горловину, лезешь вниз с какой-нибудь ёмкостью литров на 7-10, отворачиваешь пробку в поддоне, одновременно подставляя ёмкость (удобнее всего запастись большой воронкой с надетым шлангом, чтоб ёмкость на весу не держать). Струю масла надо изловчиться поймать, чтоб не испачкать всё вокруг включая себя, и пробку не потерять с медной шайбой, бывает что её потом в ёмкости с отработкой искать наощупь приходится, бывает шайба остаётся прилипшей к поддону, а потом неожиданно куда-то отлипает.
Когда масло будет уже капать, надо подставить ёмкость под эти капли и лезть отворачивать маслянный фильтр. С него тоже будет масло капать, поэтому лучше его сразу в ветошь и в надёжный пакет полиэтиленовый. Далее протираешь все подтёки, заворачиваешь обратно пробку в поддон, не забывая шайбу, ставишь новый фильтр, заливаешь масло, заворачиваешь маслозаливную крышку, заводишь на несколько минут, глушишь, ждёшь несколько минут, проверяешь уровень, доливаешь если надо (открыв маслозаливную крышку) , всё закрываешь (и капот) и думаешь что дальше делать с отработкой, грязной ворокой, инструментом и руками.
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
Отправлено 16 January 2007 - 16:30
а я еще машину поддамкрачиваю чтобы все слилось,на сервисе они ведь пользуются спец.отсосами
W210 2.3 акпп
Отправлено 17 January 2007 - 11:30
Сильно рекомендуется на дизелях вместе с маслом менять и топливные фильтры, воздушный по мере загрязнения.
Денег стоит немного, а дизеля любят чистоту.
Отправлено 17 January 2007 - 15:41
Четаим внимательно! Приз обязательно!
Отправлено 17 January 2007 - 16:59
Поэтому стоит иметь в запасе болт и шайбу, и периодически их менять, а шайбу так вообще каждый раз, она обычно в комплекте с фильтром на дизелях идет.бывает шайба остаётся прилипшей к поддону, а потом неожиданно куда-то отлипает.
Отправлено 18 January 2007 - 15:21
ОХ! спасибо большое! а еще вопрос, сколько надо масла залить? Примерно..
Для это есть щуп, а на щупе отметки.
Отправлено 22 January 2007 - 11:56
Ну видимо еще лучше пропитать маслянный фильтр чистым маслом,посмотреть не течет ли оно из под фильтра(при заведенном двигателе ) и еще видимо есть ньюянсы...
124,124,116
Ну видимо еще лучше пропитать маслянный фильтр чистым маслом,посмотреть не течет ли оно из под фильтра(при заведенном двигателе ) и еще видимо есть ньюансы...
124,124,116
Отправлено 23 August 2007 - 11:45
Недавно менял масло - так у меня в фильтре было две медные шайбы... Вторая-то куда?Поэтому стоит иметь в запасе болт и шайбу, и периодически их менять, а шайбу так вообще каждый раз, она обычно в комплекте с фильтром на дизелях идет.
w124 200D 88г. 4МКПП
Отправлено 23 August 2007 - 17:21
Под датчик давления на блоке. В случае, если его обслужить собрался.
Отправлено 23 August 2007 - 17:27
Прошу прощения, я вот пролюбил эту медную шайбу, и без нее езжу сезон. Весь поддон в гуане, и защита тоже....
Как уважаемая публика думает - это совпадение или есть небольшая связь?...
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
Отправлено 23 August 2007 - 17:34
Скорее всего связь прямая. Медных шайб по три копейки в любом тазовском магазине навалом.
Отправлено 23 August 2007 - 22:26
+1а я еще машину поддамкрачиваю чтобы все слилось,на сервисе они ведь пользуются спец.отсосами
У меня при этом ещё 150-200гр. старого сливается.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
