м 103 Не заводится, стреляет в воздушный фильтр.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   St St
St St
  • Cообщений: 33
    W124, E260, 1992
Отправлено 18 November 2012 - 10:27
Привет уважаемые мерсоводы. Проблема у меня следующая. В одно прекрасное утро мой любимый мерсик не завелся. Только схватил пару раз и стрельнул в воздушный фильтр. Свечи мокрые, значит бенз поступает. Искра есть. Если есть бензин и есть искра, она просто обязанна завестись. Она не в какую, только стреляет. Идем дальше, если машина стреляет, значит проблема в зажигании. Может оно сбится? Были ПОменяны: бегунок и крышка распределителя зажигания. Результа не дало. Куда дальше копать просто не знаю!
Mercedes W124, Е260. 1992
#2 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 18 November 2012 - 11:03
У меня той осенью была схожая проблема. Оказалась катушка зажигания.
Искра была, и на катуху вообще не грешили. Когда проверил всё, а причину так и не нашел, решил купить катуху от ВАЗ2108 с целью тестирования зажигания. С ней сразу завел.
Симптомы были такие:
пару раз было не завести, когда заводил стреляло..., а потом вообще не завести было.
При этом катуха имела сопротивление в предеах допуска.
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 November 2012 - 11:19
Искру нужно проверить с разрядником с зазором 12 мм.
Если искара будет то копать дальше.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 November 2012 - 15:10
и http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#5 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 18 November 2012 - 22:06
не давно сталкнулся с такой проблемой авто не заводилось симптомы теже что и у автора . смотрел все , короче окозалось сломался кулачек коромысло. выходной клапан первого целиндра не открывал и разряжение в воздушном колекторе было бешеное порвал голошу и стреляло то в воздушном колекторе.
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 November 2012 - 23:07
первое дело крышку распределителя, потом по методу исключения катушку и провода.
