Ребята при покупке w124 подскажите что смотрят гаишники таблички и прочее, и где они стоят если можно с фотками местоположения, буду весьма признателен. спасибо.
W124 Vin коды
Отправлено 18 November 2012 - 14:20
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
Отправлено 18 November 2012 - 14:53
Сверяют ВИН на планке около аккумулятора, смотрят на наличие таблички с ВИНом на передней планке и лазиют в багажник (там отодвигают обшивку задней стенки-где бензобак) и там тоже чота смотрят. Фсё ![]()
Отправлено 18 November 2012 - 15:49
на передней планке это я так понимаю над радиатором она на саморезах, а где аккумулятор там где? я чтото сколько клапана печки чистил не видел там ничегоСверяют ВИН на планке около аккумулятора, смотрят на наличие таблички с ВИНом на передней планке и лазиют в багажник (там отодвигают обшивку задней стенки-где бензобак) и там тоже чота смотрят. Фсё
Отправлено 18 November 2012 - 15:53
Меж мотором и аккумом..на передней планке это я так понимаю над радиатором она на саморезах, а где аккумулятор там где? я чтото сколько клапана печки чистил не видел там ничего
Отправлено 18 November 2012 - 16:04
спасибо, буду глдетьМеж мотором и аккумом..
Отправлено 18 November 2012 - 17:16
А у меня дублирующей таблички под капотом нет (утеряна при кузовном ремонте еще у бывшего хозяина), в багажнике наклейка так же утеряна....остался только вин-номер кузова. ![]()
Пешеход
Отправлено 18 November 2012 - 17:51
Можешь у диллеров заказать))))))А у меня дублирующей таблички под капотом нет (утеряна при кузовном ремонте еще у бывшего хозяина), в багажнике наклейка так же утеряна....остался только вин-номер кузова.
Отправлено 19 November 2012 - 17:27
у меня тоже только на радиаторе ни в багажнике ни у аккумулятора нет ничегоМожешь у диллеров заказать))))))
Отправлено 19 November 2012 - 17:52
У аккумулятора не может не быть, там основной номер, он выбит на металле кузова. Вот тут:у меня тоже только на радиаторе ни в багажнике ни у аккумулятора нет ничего
