почистил дроссель стали большие обороты хх
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 18 November 2012 - 14:57
до этого небыло прогревочных оборотов почистил в заслонке гарь вд40 все там улил и протер тряпочкой после этого стал постоянно держать 1200об бывает временами до 1000об опускаются но не меньше,в чем может быть проблема!?и еще один вопрос что за датчик стоит перед заслонкой в воздушке в патребке 2х контактный,может иза него такая проблема и от чего можно аналог поставить,спасибо
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 November 2012 - 15:05
может быть авария дросселя (т.е. комп им не рулит по какой-то причине), может микрик ХХ на дросселе не дожимается или неисправен, или проводка на саму заслонку... вариантов масса.
он не причем тут.
диагностику тебе надо, и видимо говорят об этом уже не в первый раз
#3 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 November 2012 - 15:17
у брата остался ваг от фольца мультивен он подойдет или для мерса свой идет?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 November 2012 - 15:27
подойдет
я те в личку кинул что и как
#5 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 November 2012 - 15:58
подойдет
спасибо
#6 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 November 2012 - 16:04
спасибо
я по сылки проги перешел но так и не понял где там программа
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 November 2012 - 16:05
http://www.mediafire.com/hfmscan
#8 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 November 2012 - 16:19
извините за настойчивость и не понятки мои, шнурок за 3$ для audi, где его купить!?в москве реально такой приобрести
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 November 2012 - 16:24
шнурок покупать не надо. приделай 3 провода к адаптеру, если он у тебя ваговский
4 либо 5 =- черный провод (масса)
16 - красный провод (плюс)
7 - желтый провод (к-линия)
и втыкай в колодку, у тя на 124 колодка 16 контактов, пихай туды:
в 1 - черный провод
в 16 - красный
в 8 - желтый
и вперед
